mk3 - sprawdzenie termostatu
ditomek
Post autor: ditomek » pn sty 24, 2005 17:26
Witam.
Kolejny problem jaki trapi mnie i moje auto to temperatura.
Po 40 min jazdy wskazówka stoi na środku białego pola. Temperatura nawiewanego w środku powietrza powinna być zdecydowanie wyższa.
Podejrzenia padają na termostat.
Powiedzcie prosze jak domowymi sposbami sprawdzić czy termostat jest uszkodzony.
Mk3, ABD 1,4 tylko benzyna.
longer
Post autor: longer » pn sty 24, 2005 17:30
podobno wrzucach do gorącej wody i sprawdzasz w jakiej temp się otworzy całkowicie ale trzeba mieć termometr dosc mocno wyskalowany :grin:
Piotro
Post autor: Piotro » pn sty 24, 2005 18:50
rura na dole od chlopdnicy. Ma byc zimna az do ok 90st.
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » pn sty 24, 2005 20:22
ditomek
Post autor: ditomek » wt sty 25, 2005 11:03
A jezeli wskazówka jest na białym polu (chyba do 70) to górna rura od chłodnicy powinna być zimna?
Ciepły płyn wpada do chodznicy góra ?
Jesli zaraz po zapaleniu chłodnica robi sie ciepła na równi z silnikiem to znaczy ze termostat?
pozdrawiam
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » wt sty 25, 2005 14:24
tak masz czaly czas otwary termostat dlatego go wymien
ciepla chlodnica powinna sie robic przy ok 84-87 stopni a goraca przy ok 90 z dolnym węzem
koszt ok 30 zl a roboty na 1 h z zalaniem i sprawdzeniem
jezeli nie masz klimy.
Nie proponuje wzucac do wrzatku czy gotowac termostatu, to moge ciebie zapewnic zajmie ci wiecej casu i mozesz w dalszym ciagu nie byc pewny czy termostat masz do wymiany jezeli wydaje ci sie za masz zimno lub za wczesnie lub za pozno ci sie otwiera-zamyka poprostu kup i wymien bedzies mial 99% pewnosci ze jest ok 1 % to to ze termostaty bywaja juz w sklepie uszkodzone ale ty juz na to nic nie poradzisz
