Wygłuszenie auta
Dawid911
Wygłuszenie auta
Post autor: Dawid911 » czw paź 15, 2015 14:28
Witam chce sie zabrac za wygłuszenie auta jakie maty polecacie i ile metrów mi trzeba chce wygłuszyc od grodzi do bagażnika z dachem i bokami ?
i zmiescic sie najlepiej w 300-350zł max 400
Hubi14
Wygłuszenie auta
Post autor: Hubi14 » czw paź 15, 2015 21:20
w 400 to się możesz nie zmieścić, ja wygłuszałem matami butylowymi plus piankowymi 9mm to dałem 300zł a kleiłem tylko od grodzi po całej podłodze, jak jest tylni fotel to już nie lepiłem ;)
marzyciel33
Re: Wygłuszenie auta
Post autor: marzyciel33 » wt paź 20, 2015 07:44
Zależy co trzeba zrobić bo czasami profesjonalne wygłuszenie auta w środku jest dużo droższe. Do wygłuszania stosuje się różnego rodzaju filcowe maty wygłuszające, maty bitumiczne, pianki i dedykowane elementy (najdroższa opcja). Do tego montaż takich elementów wymaga niezłej precyzji.
Odsyłam do http://www.motocorner.pl/wyciszenie-sam ... szyc-auto/" onclick="window.open(this.href);return false; tekst w którym opisane są techniki wygłuszania aut oraz jakich materiałów używa się w tym celu.
Hubi14
Wygłuszenie auta
Post autor: Hubi14 » wt paź 20, 2015 13:57
a jak chcesz z dachem i drzwiami wygłuszać to to 500zł to jest minimum ;) pewnie da się taniej, ale takim badziewiem, że będzie głośniej niż bez wyciszenia
Ludvigg
Wygłuszenie auta
Post autor: Ludvigg » wt paź 20, 2015 22:20
Temat był wałkowany mnóstwo razy na forum, sam gdzieś już o tym pisałem, ale napiszę jeszcze raz. Przerabiałem wygłuszanie w mk2 jakieś 2 lata temu, użyłem do tego blachogumu, mat bitumicznych i filcu. Całość wyglądała tak, podłogę, bagażnik, drzwi, tylne błotniki i tapicerke wysmarowałem od wewnątrz obficie blachogumem, na podłogę i drzwi dałem maty bitumiczne i filc. Maty poprzyklejałem w miejsce zapór przeciwdeszczowych na drzwiach i na podłogę pod nogami kierowcy i pasażera od foteli po deskę rozdzielczą. Ściany grodziowej nie wygłuszałem. Na to dwie warstwy filcu. Za maty dałem około 80 zł, filc około 30 i blachogum 3kg 60 zł. Powiem tak, efekt był powalający, a robiłem to w dieslu, więc w benzynie powinno być jeszcze lepiej. Ogólnie polecam każdemu, ale weź pod uwagę jeszcze to że na hałas w aucie składa się wiele innych rzeczy, jak stan uszczelek, opony, szczelność wydechu. Jak masz zgniłe podszybie z dziurami to hałas też będzie większy.
Jak masz jakieś pytania pisz na priv, chętnie pomoge.
Pozdrawiam, Ludvigg.
trucker2
Wygłuszenie auta
Post autor: trucker2 » czw lut 04, 2016 16:09
Ja po odbudowie tez wygłaszałam golfa ii 3d . Zużyłem 7m kwadratowych mat butylowych plus pianki zastępującej filc który kazdy wie jak pachnie i wygląda po wilgoci. Całość wyniosła 1000 zl , wykleiłem caly środek bez dachu . Świetnie sie klei i trzyma podłoża. Każdy kto dotknął tematu wie że tanio nie jest i osobiście uważam że lepiej zrobić etapami niż zrobic po taniości a za rok byc na siebie zlym.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
