Czujnik stopu, nie jest podłączony - brak okablowania(?)
piotr693206
Witam, mam problem z moim golfikiem. Otóz wczoraj wieczorem zauważyłem iż po wcisnięciu stopu nie świecą się światła stopu(z tyłu). Dziś rozkręciłem plastiki pod kierownicą by dostac sie do czujnikka (inaczej sie nie dostane do niego
) i zauważyłem ze nie jest on wgl podłączony. Kiedyś rozbierałem całą kokpit czy jak to sie zwie ale jestem pewien ze nie odpinałem tego kabla więc gdzie on jest o.O ?! szukałem za radiem (tam najwiecej kabli chyba jest
) lecz tam go nie ma szukałem koło bezp. i nic tak jak by go wgl. nie było a kiedyś wszystko działało więc w czym problem ?! Gdzie go szukać?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Poszukaj na forum schematu skrzynki bezpieczników i sprawdź gdzie powinien być podłączony włącznik...bo jeśli kabli nie ma to nikt Ci nie powie gdzie je schowales...bo albo je schowales/uciales albo światła nie działały juz przed rozbieraniem deski.
piotr693206
Kurde szukałem tego schematu ale tam jest tylko do czego są bezp. a to ja wiem :d tylko nie wiem gdzie te kable idą. Nie chce drugi raz odkręcac deski rozdzielczej bo jest to katorga...
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
stara skrzynka - http://a2resource.com/electrical/CE1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
nowa skrzynka - http://a2resource.com/electrical/CE2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
piotr693206
No i gdzie tam pisze gdzie idą kable od bezp. ? (stara skrzynka)
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
a Ty chcesz bezpiecznik podłączyć czy włącznik świateł stop ? Są tam opisane wszystkie wyjścia ze skrzynki...
piotr693206
Włącznik świateł stop. Po prostu po odkręceniu spodu nie było w ogóle kabla podpiętego. Szukałem go pod radiem koło nagrzewnicy ale go nie ma. Więc chciałem spytać gdzie go szukać bo skoro koło skrzynki nie ma , koło nagrzewnicy też koło radia też to co ucięty i wyrzucony ?!
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
jak uciąłeś i wyrzuciłeś to tak...piotr693206 pisze:ucięty i wyrzucony ?!
zajrzyj do linka którego podałem...i przejrzyj co tam jest...np C03, E16...sprawdź czy czegoś brakuje...jeśli nie to szukaj po kabelkach gdzie idą
piotr693206
