golf 4 1,4 problem z p0300 i p0301
golfik44444
witam..nie chce zasmiecac ale po przeszukaniu forum znalazlem tylko 3 podobne problemy ktore jednak byly tylko zblizone...gdyby ktos orientowal sie w temacie bylbym wdzieczny...kurcze kupilem 13 letnie auto w benzynie bo wczesniej mialem disla i nie chcialem miec takich problemow a okazuje sie ze ta niby maloproblemowa benzynka stwarza ich wiecej niz tdi...pozdrawiam i zgory dziekuje za wszelka pomoc
mam golf 4 1,4 16v i zapalilo mi engine na tablicy
po sprawdzeniu kts wyskoczyly bledy
P0300 - przerywacz spalania rozpoznany
P0301 - przerywacz spalania cylinder 1 rozpoznany
P1118 - obwod grz. sondy lambda (rzad 1 czujnik 2) przerwa
P0141 - obwod grz. sondy lambda (rzad 1 czujnik 2)
wymienilem lambde ale zostaly bledy P0300 i P0301
objawy sa takie ze przy jezdzie czasem jakby tracil moc...na chwilke..po wcisnieciu mocniej gazu odzyskuje moc(tak jakby skonczylo sie paliwo) i dodatkowo przy ruszaniu na drugim lub trzecim biegu czasami troche poszarpie...
zauwazylem tez ze kiedy jest zimny to zanim sie rozgrzeje pokazuje spalanie na poziomie nawet 25-30 litrow...
golfik44444
a czy mozna z tym jezdzic bez obawy o to ze moze to spowodowac grozniejsze uszkodzenia?bo kontrolka engine czasem sama gasnie...i czy mozna zamienic przykladowo kabel od cewki swiecy drugiej z pierwsza zeby zobaczyc na kts czy pokaze ten sam blad zeby wyeliminowac swiece lub przewody?
możesz zamienic miejscami kable potem świece a najlepiej zacznij od wtryskiwacza paliwa.Rozumiem że auto nie ma gazu?
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
golfik44444
tak...jest bez gazu...ale moze lepiej najpierw swiece i cewke a pozniej dopiero wtrysk...bo swiece i cewke moge sam zrobic...a wtrysk to juz jakis mechanior chyba tylko
no możesz po kolei a jak nic to nie zmieni to pomiar kompresji
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
