Mam problem z sondą lambdą, a głównie z jej działaniem i umiejętnością czytania schematu.
VAG COM pokazuje błąd:
00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation: Upper Limit
Wszystko byłoby fajnie gdyby nie to, że dzieje się to na nowej uniwersalnej sondzie, nie jestem w stanie powiedzieć czy kiedykolwiek działało na starej sondzie,
gdyż na starej był dodatkowo błąd 00635 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; Before CAT.
Postanowiłem więc poszukać schematu od ECU do Sondy i oto wynik:
http://www.autoelectric.ru/auto/vw/golf/ady/ady.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
PINy: 17,42,20 są podpięte prawidłowo natomiast nie rozumiem co zrobić z PINem 21? U mnie leży obcięty i szczęśliwy...
PIN 17 przewód BIAŁY od ECU połączyłem z przewodem masowym SZARYM na sondzie lambda
PIN 42 przewód ŻÓŁTY od ECU połączyłem z przewodem sygnałowym CZARNYM na sondzie lambda
PIN 20 przewód BRĄZOWY połączyłem z przewodem grzałki BIAŁYM na sondzie lambda
Przewód nr 1 BIAŁY od Sondy lambda połączyłem z CZERWONO BIAŁYM.
Jest podłączone prawidłowo? co z PINem 21 (CZARNY OD ECU)? Zewrzeć go ze wszystkimi? czy może obojetnie do którego lecz do jednego?
2.0 ADY Sonda lambda
pin 21 ten czarny to prawdopodobnie ekranowanie przewodu sygnałowego sondy lambda
przewód sondy powinien być w takim jakby oplocie i to podpięte pod 21
Sonda ma w sobie 4 przewody, które juz są połączone i nie występuje tam żaden w oplocie
Z PINem 21 postąpię w taki sposób jak na schemacie ponizej :
http://obrazki.elektroda.net/56_1252403838.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
I dam znać czy coś się zmieniło
mimo wszystko proszę fachowca o zweryfikowanie prawidłowości połączeń
EDIT:
Niestety wciąż ten sam błąd. Prosze o pomoc!
EDIT:
