Siema chłopaki, mam mk2 silnik 1.6 ez b+g. Dziś wieczorem podczas jazdy po mieście nagle zaobserwowałem następujące rzeczy :
wskazówka temperatury zaczęła się przechylać ku lewej stronie, balansuje w okolicy 1/4. Zależnie od niej, gaźnik trzyma wysoko obroty na biegu jałowym (1400-1600). Silnik na pewno dobrze rozgrzany, jeżdżone od godziny. Co to może być? Termostat świruje? Nie daje mi to spokoju więc zakładam temat. Zdrówko.
Temperatura wariuje, obroty zależnie od niej
prockenzie
prockenzie
prockenzie
Re: Temperatura wariuje, obroty zależnie od niej
Dziękuję Janiejan1966 pisze:Czujnik
bardziej termostat a nie czujnik
nie wiem jak w 2E2 ale w 2EE są dwa czujniki, jeden daje wskazania na blat i tylko na blat a drugi do ECU i tylko do ECU, z racji, że w 2E2 nie ma ECU, to czujnik jest pewnie jeden dający wskazania tylko na blat, a sam gaźnik jest ogrzewany cieczą chłodzącą i przez to, że termostat puszcza, płyn się chłodzi, to gaźnik a raczej sprężyna bimetaliczna na to reaguje i wzbogaca/zubaża mieszankę tak jak by był w okresie nagrzewania silnika
