Cześć,
jakiś czas temu oddałem auto do serwisu z powodu braku mocy silnika. Naprawili bez problemu, po czym z dwa tygodnie później zapaliła mi się kontrolka od temperatury, pierwsze co sprawdziłem to płyn w chłodnicy i...pusty zbiornik. Dolałem płynu, dziś wsiadam do auta, szyby zaparowały, chcę włączyć nawiew i...cisza, nie chodzi.
Po chwili coś zaczęło delikatnie kręcić z prawej strony, ale praktycznie bez efektu. Pomimo ustawienia na 4, nie słyszę i nie czuje, by cokolwiek działo. Jakie mogą być tego przyczyny? Co mogę zrobić samemu, by zdiagnozować ewentualną usterkę?
Nagły brak klimatyzacji i nawiewu
Zaczalbym od sprawdzenia wentylatora co jest pod schowkiem skoro nic nie dmucha. Podpialbym go pod prostownik i sprawdzil czy ruszy, jak nie to do wymiany
Kamkalekaka
A co do płynu, to możliwe że rozciekła ci się nagrzewnica i przesto płynu ubywa
Dziwna sytuacja, pojechałem z nim do kumpla mechanika, otworzyłem klapę, trzasnąłem by zamknąć i włączył się nawiew. Ciekawa sprawa.
Kamkalekaka
BO to VW jak nie zaje***sz to nie zadziała :d Mam tak z podświetleniem pokręteł nawiewu
