silnik nawiewu
rolmik
naczelny rolnik
naczelny rolnik
silnik nawiewu
Post autor: rolmik » wt paź 20, 2015 18:47
witam
w mojej ibizie nawalił silnik nawiewu tzn buczy i nie kręci się na lub obraca z oporem po podłączeniu kabla okazało się że jest błąd 1273 jak dałem na krótko do aku silniczek to poburczał i wszedł na obroty co może być przyczyną sytuacja już 2 raz w ciągu 2 miesięcy się przytrafiła
jeśli zły dział proszę o przeniesienie
były :D http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=303319" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=471027" onclick="window.open(this.href);return false;
muszkatobiasz
silnik nawiewu
Post autor: muszkatobiasz » wt paź 20, 2015 23:54
wymień tą dmuchawę bo ta już albo ma luz albo szczotki się kończą
majster heniek
Auto: Jest
Silnik: też
silnik nawiewu
Post autor: majster heniek » śr paź 21, 2015 05:49
poczytaj sobie co prawda nie Ibiza , lecz dmuchawy są podobnie zbudowane VAG
viewtopic.php?f=14&t=551222" onclick="window.open(this.href);return false;
viewtopic.php?f=14&t=2461" onclick="window.open(this.href);return false;
viewtopic.php?f=14&t=48983" onclick="window.open(this.href);return false;
tak od siebie dodam WD40 na krótką chwilę pomoże , proponuje umyć i nasmarować łożyska ślizgowe smarem w areozolu
Zielony utonoł , siwy sprzedany , ale jest swartz
rolmik
naczelny rolnik
naczelny rolnik
silnik nawiewu
Post autor: rolmik » śr paź 21, 2015 19:13
dziś sprawdziłem napięcie cały czas idzie 11,88V jak przez dłuższą chwilę daje nawiew to rozpędza sie i hamuje jakby coś było krzywe
dmuchawa identyczna jak w vw
majster heniek
Auto: Jest
Silnik: też
silnik nawiewu
Post autor: majster heniek » śr paź 21, 2015 19:43
rolmik pisze:krzywe
nie krzywe lecz łożyska ślizgowe się zacierają
rolmik
naczelny rolnik
naczelny rolnik
silnik nawiewu
Post autor: rolmik » śr paź 21, 2015 19:49
czyli cały element do wymiany i może przez to wywala mi ten błąd że się nie kreci ?
majster heniek
Auto: Jest
Silnik: też
silnik nawiewu
Post autor: majster heniek » śr paź 21, 2015 20:00
moze wywalac błąd bo silnik ciężko na obroty wchodzi
sam silnik można naprawić
a tak u mnie wyglądało łożysko ślizgowe które się zatarło na ośce ( drugie łożysko na foto to wytoczone z porowatego brązy
foto jak znajde na kompie to zapodam, Fotosik zablokował mi fotki
