[Polo] Woda na podłodze od strony pasażera - POMOCY !
Witam, mam problem z moim VW. Po obfitych opadach deszczu, zauważyłem ze w aucie na podłodze od strony pasażera gromadzi się dość znaczna ilość wody. Po rozebraniu tapicerki i oblewaniu auta wodą, znalazłem żródło "podtopień". Woda zaczyna mi się zbierać pod blachą do której dokręcone są zawiasy drzwi - nic w tym nadzwyczajnego, bo z drugiej strony też się zbiera, tylko od feralnej strony nie chce wypływać tylko się gromadzi, do tego stopnia, że po odkręceniu śruby ogranicznika dzwi woda zaczyna wypływać strumykiem. Już wiem, że mam zapchane odpływy. Nie zabardzo mogę sobie poradzić z dojściem do słupka. Próbowałem wszelkich metod, wszystkie zawiodły. Czy ktoś może miał podobne problemy ? Może dysponujecie dokumentacją techniczną gdzie zaprezentowane są drogi odpływowe nadwozia ? Z góry dzięki za pomoc !
Ostatnio zmieniony wt sie 29, 2006 18:06 przez Andrzej RATM, łącznie zmieniany 1 raz.
Andrzej RATM, Woda ktora splywa z szyby i wpływa pod szybe na bokach powinna mieć ujścia wody i dołem powinna uchodzić. Polej troche na lewą strone (najlepiej bezpośrednio w rynne pod maską) i zobacz ktorendy uchodzi pod autem. Nastepnie symetrycznie po prawej stronie powinno być takie samo ujście. Jeśli auto nie było bite z lewej strony to możliwe ze zatkało się przez liście, igliwie itp. Jeśli było tam robione to mogło być zaszpachlowane lub cokolwiek zatkać odpływ. Śrubokrętem , prętem lub jakimś drucikiem prubuj odetkać te odpływy, Jeśli się nie da pozostaje odkręcenie błotnika i szukanie przyczyny. Jeśli bedziesz potrzebował zdięcia błotnika z zaznaczonymi miejscami mocować to napisz.
Jeżli sie sprawiło by Tobie problemu, prosiłbym o zdjęcie błotnika na: andrzejratm@kn.pl Z góry wielkie dzięki
- MrUkAs
Dzisiaj po ulewie w nocy podnioslem maske, zdjalem rynienke i zauwazylem, ze mam sporo wody pod nia (choc odplyw jest drozny). Zatem mozliwe, ze woda dostaje sie przez dmuchawe? Kolo tego filtra (co idzie do dmuchawy) mam plastikowa oslone i dotykajac palcami mozna bylo wyczuc, ze nie przylega az tak dobrze do metalu. Czy mozliwe, ze tamtedy nachodzi?? Co robic?? No i drugie co zauwazylem, to ze po ulewie otwierajac drzwi pasazera zobaczylem krople wody na progu i w srodku (kolo tej uszczelki). Jak to uszczelnic, czym?
www.SportCom.PL
- robal264
- Forumowy spamer :)
MrUkAs pisze:Dzisiaj po ulewie w nocy podnioslem maske, zdjalem rynienke i zauwazylem, ze mam sporo wody pod nia (choc odplyw jest drozny). Zatem mozliwe, ze woda dostaje sie przez dmuchawe? Kolo tego filtra (co idzie do dmuchawy) mam plastikowa oslone i dotykajac palcami mozna bylo wyczuc, ze nie przylega az tak dobrze do metalu. Czy mozliwe, ze tamtedy nachodzi?? Co robic?? No i drugie co zauwazylem, to ze po ulewie otwierajac drzwi pasazera zobaczylem krople wody na progu i w srodku (kolo tej uszczelki). Jak to uszczelnic, czym?
Mowisz o oslonie dmuchawy po stronie pasazera (nie wiem jak jest w polo) ?? ja podkleilem to u siebie silikonem i przestalo leciec, znowu zakladam ze na progu masz wode bo wlewa sie przez tapicerke w drzwiach dlatego ze folia jest dziurawa (u mnie tak bylo)wymacaj sobie reka czy nie ma mokro pod kieszonka
ewentulanie moze leciec po slupku na dol, a pozniej pod plastik i na podloge, mozna sciagnac ta listwe i podkleic jak zwykle niezawodnym silikonem albo tez moze brakowac badz sa ulamane zaczepy od tej listewki. W kazdym badz razie jak leje sie do srodka woda to i tak w koncu przeleje sie na podloge. Proponuje jeszcze dokladnie obejrzec uszczelke przy szybie czy nie ma mokro po deszczu badz widac zacieki , najbardziej w rogach
- MrUkAs
Ja nie mam polo, lecz golfikarobal264 pisze:MrUkAs pisze:Dzisiaj po ulewie w nocy podnioslem maske, zdjalem rynienke i zauwazylem, ze mam sporo wody pod nia (choc odplyw jest drozny). Zatem mozliwe, ze woda dostaje sie przez dmuchawe? Kolo tego filtra (co idzie do dmuchawy) mam plastikowa oslone i dotykajac palcami mozna bylo wyczuc, ze nie przylega az tak dobrze do metalu. Czy mozliwe, ze tamtedy nachodzi?? Co robic?? No i drugie co zauwazylem, to ze po ulewie otwierajac drzwi pasazera zobaczylem krople wody na progu i w srodku (kolo tej uszczelki). Jak to uszczelnic, czym?
Po ktorym slupku moze leciec??
www.SportCom.PL
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 139 gości
