Demontaż listew okiennych 5D
Witam, jak w tylnich drzwiach zdemontować listwę okienną tą co jest na tym kawałku trójkątnej szyby (zaznaczone na czarno), bo resztę to wiem jak zdemontować, wystarczy wyciągnąć uszczelkę i tą listwę metalową, a tu nie wiem jak to ugryźć
- marcinek84
Jak dobrze pamiętam to musisz najpierw odkręcić słupek metalowy bo ta uszczelka trzyma całą trójkątną szybę.
Pierwsza PNka na BLOSie?
mój golfik viewtopic.php?f=87&t=278186" onclick="window.open(this.href);return false;
galeria fotosika http://marcinek0584.fotosik.pl/albumy/559660.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- jpatryk125
Nie powiem Ci dokładnie, bo robiłem to już daaawno. (Ja robiłem w MKIII, ale pewnie podobnie jest).
Pierwsze co, to trzeba wyjąć szybę tą kwadratową nr1.
Następnie zdejmujesz uszczelkę ile się da.
Potem (po zdjęciu boczku drzwi) szukasz na dole nakrętki, która mocuje ten słupek nr2.
Dalej szukasz (chyba to jakoś pod uszczelką jest) wkręta na śrubokręt krzyżak, który mocuje ten słupek nr2 na górze.
Reasumując słupek nr2 jest przykręcony do drzwi na dole nakrętką (klucz 10, albo 13), a na górze wkrętem (śrubokręt krzyżak).
łoooo jezu
to widze, że trzeba kupić browarów więcej niż sztuk 4 i kiedy podziałać, bo chromy przytuliłem i wypadałoby by siadły na aucie a nie mogłem ugryźć tego tyłu, no nic, będę kiedy kombinował joł
