Brak światła i podświetlenia
Witam, wymienialem nagrzewnice metoda ze sciaganiem deski i po zlozeniu mam problem. Nie swieci mi licznik po stronie obrotomierza, nawiew, przycisk od podgrzewania szyby i lewe swiatlo mijania. Ogolem do podswietlenia kontrolki recznego nie bylo nic wpiete, a do nawiewu mialem dylemat ktora kostke wpiac, bo zostaly mi dwie na dwa piny, jedna z czarnym i szarym kablem, a druga z trzema ale zapomnialem koloru. Szukalem jakichs schematow wiazek ale nic mi to nie rozjasnilo... Ktore kostki odpowiadaja za podswietlenie? Prosilbym bardzo o pomoc
- marcinek84
Szaro niebieski jest od podświetlenia, do nawiewu tylko 2 pinowa wtyczka podświetlenia. Co do licznika mogłeś ruszyć żarówkę i nie łączy
Pierwsza PNka na BLOSie?
mój golfik viewtopic.php?f=87&t=278186" onclick="window.open(this.href);return false;
galeria fotosika http://marcinek0584.fotosik.pl/albumy/559660.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Brak światła i podświetlenia
Wymienilem wszystkie bezpieczniki bo mialem duzo oryginalnych, podlaczylem odpowiednia wtyczke i po puknieciu nawiew swieci
Licznik to pewnie zarowka, ale nurtuje mnie lewe swiatlo mijania. Bezpiecznik nowy, zarowka sprawna a nie swieci... Ze dwa razy na dziurach sie zapalilo czyli cos nie laczy ale nie wiem gdzie szukac przyczyny. Do tego zapalila mi sie kontrolka od ladowania i gasnie dopiero powyzej 4krpm czyli tak sie nie da jezdzic..
Panowie, dalej nie rozwiazalem problemu lewego swiatla mijania ... Styki wyczyszczone, bezpieczniki nowe i nic.. Na prawej lampie napiecie wynosi 12-13V a na lewej 8-9. Postojowe i dlugie dzialaja normalnie. Czy to moze byc wina wlacznika swiatel? On jest wciskany na dwie blaszki i mi sie ta jedna urwala przy zdejmowaniu deski i teraz jest luzny
- Radzio0018
To że sam włącznik jest luźny to o niczym nie świadczy , ważne aby kostka była dobrze wpięta ... Jednak warto go podmienić bo różne cuda może powodować ... U mnie gdy się zepsuł , światła mijania nie chciały działać lub działały tylko gdy mocno wcisnąłem przycisk , ale co najdziwniejsze , gdy włączyłem światła bez kluczyka w stacyjce postojówki świeciły tak jak powinny , ale włącznik robił jakieś dziwne zwarcie i wtedy miałem cały czas prąd we wszystkich odbiornikach ... (mogłem grzać szybę , dmuchawa dmuchała i nawet wycieraczki działały) .... Dlatego nie zdziwię się jak Tobie też włącznik się zje***
Zmienilem wlacznik i dalej brak lewego swiatla mijania... Czy to siedzi error w przelacznikach kierunkowskazow gdzies czy problem z kablami? Prosze o pomoc
- Radzio0018
Stawiam winę w okablowaniu ... Wymieniałeś nagrzewnicę i ściągałeś deskę więc wyciągnij skrzynkę i sprawdź jak wyglądają kable :
Od włącznika świateł - do skrzynki ,
od skrzynki - do komory silnika ,
oraz zerknij czy masz dobrze wpięte wszystkie kostki ...
