Wymaina płynu hamulcowego w pasku z ABS-em
robert83
Post autor: robert83 » śr sie 09, 2006 23:03
jak wymieic płyn hamulcowy w passacie wyposażonym w ABS?? Dodam że mam poaska z 89 roku.
PASSAT B3 1.8 PF - już sprzedany. Mondeo TD pod nogą
RobertP
Re: Wymaina płynu hamulcowego w pasku z ABS-em
Post autor: RobertP » czw sie 10, 2006 08:33
robert83 pisze:jak wymieic płyn hamulcowy w passacie wyposażonym w ABS?? Dodam że mam poaska z 89 roku.
wyciągnij strzykwaką ile się da ze zbiorbniczka, otwórz zaworek/odpowietrznik przy tylnym kole i spuszczaj ile się da aż przestanie kapać,
i tak koła po kolei, później zalej troszkę nowym i jeszcze raz przepuść ..., pozakrecaj odpowietrzniki.
na koniec zalej nowym i zacznij odpowietrzać zawsze na początek od najdalszego pkt od pompy hamulcowej, czyli najpierw tylne prawe koło, później tylne lewe, przód prawe i przód lewe i tak ze dwa trzy razy dookoła samochodu i masz załatwione
jak będziesz przód odpowietrzał włącz zapłon (albo włącz silnik), bo jeśli masz taką samą pompę jak moja to przodu nigdy nie odpowietrzysz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 271 gości
