podgrzewanie kolektora ssacego 1.8 aam
MK II
Post autor: MK II » pn paź 26, 2015 20:09
Mam pytanko,czy wszystkie silniki 1.8 aam i abs mialy uklad podgrzewania''jeza,'', w kolektorze ssacym sterowanym z czerwonego czujnika termicznego montowanego na kroccu w glowicy? Tak jak w mk2 np.rp? Bo w silniku ktory kupilem czyli 1.8 aam był tylko czujnik temperatury 4 pinowy-sadze,ze do temperatury na zegary i do kompa. Wiec czy brak podgrzewania jeza bedzie mial wplyw na prace zimnego silnika skoro fabrycznie go nie bylo?
Post autor: grg474 » pn paź 26, 2015 20:52
MK II pisze:abs mialy uklad podgrzewania''jeza,'
nie spotkałem bez
MK II
Post autor: MK II » pn paź 26, 2015 20:57
A czym ten uklad był sterowany? Tak jak w mk2 z czerwonego czujnika termicznego w kroccu przez przekażnik nr 1,czy jakos przez kompa?
MK II
Post autor: MK II » śr lis 11, 2015 09:59
Wiec dla potomnych: podgrzewanie jeza powinien zalaczac czerwony czujnik w króćcu,ale co wyszło w praniu,caly uklad jest do niczego nie potrzebny :okej: Bez niego silnik na zimnym odpala i pracuje noramlnie czy podgrzewanie jest podpiete czy nie.
