Mam kilka pytan w zwiazku z pompka paliwa silnikow 1.8
-czy pompka pracuje caly czas po przekreceniu zaplonu niezaleznie czy silnik jest odpalony czy nie?
-czy jesli silnik pracuje na wolnych obrotach to czy w przewodzie powrotnym z monowtrysku do baku powinno byc paliwo?
-który pin. Ecu jest odpowiedzialny po przekreceniu zaplonu za sygnal na przekaznik pompki paliwa 1.8 rp?
-czy przy instalacji lpg po przelaczeniu za gaz pompka zostaje wylaczona,czy pracuje?
1.8 rp,aam pompka paliwa-pare pytan
- Sowic
Siema punkt 1 ja mam 2.0 i pompka pracuje caly czas.
Punkt 4 pompka steruje ow sam sterownik silnika wiec LPG nie ma na nia wplywu, chyba ze sie myle.
Punkt 3 patrz punkt 4
