Dziwne znalezisko przy czujniku temperatury paliwa Bora 1.9
Jacek9223
Post autor: Jacek9223 » wt paź 27, 2015 20:16
Witam dzisiaj wymieniłem czujnik temperatury paliwa ponieważ na vagu cały czas pokazywał 99 stopni nie ważne czy zimny czy rozgrzany. I takie coś mi się ukazało przy czujniku jak by jakaś puszka między oryginalnym czujnikiem a wtyczka. I tu moje pytanie co to jest? Może się już ktoś z tym spotkał. Dodam jeszcze ze po wymianie czujnika temperatura jest ok i spalanie wzrosło na postoju z 0.3/0.4 do 0.6/0.7 może to ma być jakieś cudowne urządzenie do zmniejszania spalania :-D ObrazekObrazekObrazek
Wysłane z mojego XT1562 przy użyciu Tapatalka
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » wt paź 27, 2015 20:48
Otwórz i zobacz co jest w środku, jakiś bubel skoro zawyżał temperaturę, niby po co, żeby na zimno była mniejsza dawka paliwa i silnik się wolniej rozgrzewał ?
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic :satan:
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina :satan: 170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia :satan:
Ducati Monster :satan: 696+
Jacek9223
Re: Dziwne znalezisko przy czujniku temperatury paliwa Bora
Post autor: Jacek9223 » wt paź 27, 2015 20:50
No właśnie też się zastanawiam. Jeszcze nie wiem czy to było przyczyną ale silnik na zimnym miał drgania po rozgrzaniu było ok. Ale to zobaczę juto rano
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » wt paź 27, 2015 21:03
Jacek9223 pisze:No właśnie też się zastanawiam. Jeszcze nie wiem czy to było przyczyną ale silnik na zimnym miał drgania po rozgrzaniu było ok.
Bo zawyżało temp i obcinało dawkę gnoju na tłoki.
VW_seller
Post autor: VW_seller » pt paź 30, 2015 09:31
Jacek9223, bez tego czegoś dobrze odpala ,czy ciepły czy zimny ?
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
patryk2340
Carpe Diem
Carpe Diem
Post autor: patryk2340 » pt paź 30, 2015 21:35
Też miałem coś takiego
viewtopic.php?f=140&t=521903" onclick="window.open(this.href);return false;
Golf II 1.6 RF --> Golf III 1.4 ABD --> Vento 2.0 2E --> Octavia 1.9 ASZ
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
