Ogrzewanie / Dmuchawa Golf IV Awaria ?
Dokers
Post autor: Dokers » śr paź 28, 2015 16:09
Witam moje auto to VW Golf IV 1.4 benzyna bez klimy . Otóż kilka dni temu przestała działać mi dmuchawa w aucie a jak wiadomo w zimie bez tego ani rusz a wiec tak .
Dmuchawa nie działa na żadnym biegu od 1-4 jak się przekręci pokrętłem to nic sie nie dzieje .
Sprawdziłem bezpiecznik ten co jest od strony kierowcy wymieniłem go na nowy i jest ok tam prąd jest na 100%
Sprawiłem prąd we wtyczce od tego wentylatora dmuchawy co jest pod schowkiem i wtyczkę od rezystora tam prądu nie ma
Nie podłączałem jeszcze dmuchawy do innego dostarczyciela prądu kolega ma mi ją sprawdzić w swoim aucie .
i to teraz moje pytanie czy to normalne że w tych wtyczkach nie ma prądu ? czy jest jeszcze jakiś bezpiecznik za to odpowiedzialny i gdzie go szukać ? czy po prostu coś w przewodzie się zepsuło i dla tego nie ma prądu a dmuchawa jak i rezystor sa ok ? Jakieś sugestie bo nie wiem co robic ... Pozdrawiam .
Post autor: grg474 » śr paź 28, 2015 17:14
czyli tak - bezpiecznik nr 25 jest sprawny, bezpiecznik nr 5 sprawny, to wymontuj panel i sprawdź czy na panelu we wtyczce 6 pinowej masz na pinie 2 zasilanie. Jeśli jest to we wtyczce panelu 8pinowej pin 5 jest też + po zapłonie. Jeśli są i włączysz zapłon to na wtyczce 6 pinowej po przełączaniu pokrętłem biegu wentylatora będzie pojawiać się napięcie na pinach 5, 4, 3, 1(najszybszy bieg). Jeśli się nie pojawia wina panelu
Dokers
Post autor: Dokers » śr paź 28, 2015 17:44
bezpiecznik nr 5 sprawny ten bezpiecznik jest w bezpiecznikach ? bo nie wiem który to dokładnie . jak wyciągnąć ten panel ? może coś w pokrętle się przestawiło i dlatego nie ma prądu ani dmuchawa nie działa .
Dokers
Post autor: Dokers » czw paź 29, 2015 18:17
wyciągając ten plastik (patrz 1 foto )
Wypadła taka blaszka wydaje mi sie ze z regulacji nawiewu
jeśli dobrze się orientuje to jest styk czyli jeśli poskładam do kupy to pokrętło to jest szansa że dmuchawa wróci do normy i jest cała że tak powiem i to jedynie ten styk wypadł z pokrętła co o tym sądzicie ???
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw paź 29, 2015 20:45
skoro wypadło (to jest właśnie część odpowiadająca za włącznie poszczególnych biegów), to nie wróży nic dobrego...ale szansa zawsze jest. Wyciągnij panel i na spokojnie, na stole spróbuj go poskładać. Pewnie sam będziesz wstanie ocenić co tam się stało i czy konieczna będzie wymiana czy wystarczy poskładać
Dokers
Post autor: Dokers » czw paź 29, 2015 23:17
Jutro rozkręcę całość tego sterowania dmuchawą(o ile znajdę czas ) i zobaczymy co z tego bd dam znać jak coś . ale wydaje mi sie że to jest winowajca całego zamieszania bo coś mi się przypomina że pewnego razu podczas jazdy ciężko wchodziła mi regulacja z biegu 2 na 3 i coś wtedy jakby przeskoczyło ... i to może być właśnie to .
Dokers
Post autor: Dokers » ndz lis 01, 2015 13:59
Niestety nie da się tego poskładać do kupy ... odpadł styk od pokrętła sterowania szybkością dmuchawy zamówiłem nowy panel innego wyjścia nie było po za tym masakra z dojściem do tego panelu pół auta trzeba rozebrać żeby to wyciągnąć
Dokers
Post autor: Dokers » pt lis 06, 2015 16:51
Kupiłem nowy panel sterowania nawiewem za 30 zl poskładałem i wszystko śmiga aż miło :D koszt naprawy niewielki ale trochę krwi mi to ustrojstwo napsuło :)
lukas63
Re: Ogrzewanie / Dmuchawa Golf IV Awaria ?
Post autor: lukas63 » pt mar 09, 2018 20:44
Nie zakładając nowego tematu, bo mam podobną awarię. Panel sterowania można wyjąć tylko poprzez rozkręcenie schowka pasażera z przodu?
