Mam nowe sprzęgło od 1.8 GTi PF i zastanawiam sie czy po zmianie samej tarczy wszystko będzie grało pod skrzynie 2Y??
Średnica taka sama 210mm
Sprzegło z 1.8 gti do kr
Moje mkII viewtopic.php?f=87&t=409643" onclick="window.open(this.href);return false;
Jak masz nowe całe sprzęgło to lepiej przełóż tarczę z dociskiem niż samą tarczę. Przy okazji sprawdź tarczę wyciskową. Tarcza sprzęgła z tego co pamiętam ma 24 zęby i będzie pasować na wieloklin skrzyni.
luckash, jemu chodzi o to, że w 2y jest grubszy wałek na 24 zęby, a 1.8 skrzynia jest na cieńszy wałek (i mniejsze flansze) i dlatego chce zmieniać tarczę. Reszta czyli docisk i zamach powinny również pasować.
Chce zrobić tak
- docisk z PF
- zamach z PF
- tarcza od 16v pod skrzynie 2Y
Czy będzie to chodziło jak należy??
- docisk z PF
- zamach z PF
