Kreci nie odpala ?przepustnica?
slimaczekbaubau
Post autor: slimaczekbaubau » sob paź 31, 2015 20:06
Witam wczoraj wymienialem swiece zaplonowe wszystko gralo. Auto palilo "na dotyk". Dzis rano Golf odmówił posluszeństwa rozrusznik kręci. sprawdzilem swiece iskra jest. pompa paliwa po przekreceniu zapłonu buczy w baku.Podłaczylem pod Vag i wywalilo bład 00282 (czujnik polozenie wału chyba) i 00513 (cos z przepustnica)... czy ktos ma jakies sugestie??
bioly05011
Post autor: bioly05011 » sob paź 31, 2015 23:55
błąd 00282 jest to błąd przepustnicy a nie wału ,jest to nastawnik przepustnicy V60
slimaczekbaubau
Post autor: slimaczekbaubau » ndz lis 01, 2015 03:31
czyli przepustnica do wymiany(nastawnik). dodam ze wtyczka przepustnicy czysta zero sniedzi .zastanawiam sie jeszcze nad ECU i okablowaniem moze jakas przerwa .
bioly05011
Post autor: bioly05011 » ndz lis 01, 2015 07:50
kolego wykasuj błędy i sprawdź ponownie,a ponieważ u Ciebie,przepustnica co posiada to tylko czujnik otwarcia ....
slimaczekbaubau
Post autor: slimaczekbaubau » ndz lis 01, 2015 09:43
Kolego bioly05011 to byla pierwsza mysl wykasowalem bledy rozrusznik kreci ale auto nie zapala( taki objaw jakby nie dostawalo paliwa) po paru przekreceniach kluczyka wywala te same bledy 00282 i 00513. Dodam ze auto ma LPG, Próbowałem rowniez podać "placka" bezposrednio do przepustnicy ale nic strzela ogniem z ssacego i nie zapalil. Jutro sprawdze znaki na rozrzadzie...ale obstawiam przepustnice lub cos z elektryka . czy zna ktos wartosci pinow idacych do przepustnicy moze tam jest "Przerwa" hmm juz sam nie wiem jak ktos ma przepustnice to AGG to niech sie odezwie na Priv :okej:
bioly05011
Post autor: bioly05011 » ndz lis 01, 2015 14:17
miernik w dłoń kolego i sprawdź oporność czujnika wału błąd 00513,a ten drugi 00232 błąd krokowca ....
slimaczekbaubau
Post autor: slimaczekbaubau » pt lis 06, 2015 18:27
Problem rozwiazany . czujnik walu sprawdzony (miernikiem plus opalarka) dziala ,lecz na VAGu pokazuje błąd.A wina nie odpalania byly uszkodzone koncówki kabli WN !!.i na dwie swiece nie chcial odpalic a iskre pokazywal po wykreceniu swiec i sprawdzeniu na "ostro" :kac: Wiec temat uwazam za zamkniety.
Wróć do „Benzyna”
