Pytanko o turbinke w SB
- tomogolf2
Chcialem dzis zobaczyc jakie turbo posiadzam w swoim golfie. i nic konkretnego nie znalazlem tylko jakas blaszke przyczepiona do spodu turbo i bylo na niej wyryte K 14 , to jest rodzaj mojoj turbiny?Moze ktos wie wiecej na twemat tego czy to oryginalna turbina?a najlepiej powie co to za model i ile moze upopmpwac cisnienia i takie tam, bede widzieczny za kazde info.z gory dziex.
- zaprzal
- VW Baron
kkk k14, w SB byl jeszcze montowany garrett t2
ogolnie niewielkie turbinki, dzieki czemu maja malego laga, ale mimo to daja rade trzymac cisnienie do konca obrotow , max cisnienie w okolicach plus minus 1,5 bar, takze na codzien mozna okolo 1,1-1,2 ustawiac jesli jest wszystko z autem ok i dobry intercooler, w przeciwnym wypadku moze sie robic goraco przy pałowaniu na trasie
[ Dodano: Czw Sie 10, 2006 2:37 pm ]
malutka to tez pojecie wzgledne, jest mniejsza niz k24 i T3 jakie tez montowali w silnikach TD, ale wspolczesne turbinki montowane w TDI sa jeszcze mniejsze, nie daja nawet rady utrzymac pelnego doladowania do konca obrotowdaszczyk pisze:Jest malutka
