[MKII] Swap 1.6d na 1.6td
mosquas
Post autor: mosquas » wt lis 03, 2015 00:36
Witam.
Mam zamiar zeswapować swojego klekota na wersje z turbiną i tutaj zaczynają się pytania ;)
Więc tak:
1. Mam golfa z '86, czy będzie trzeba lutować wiązkę czy obędzie się bez tego ?
2. Czy 1.6 td miały pompe wspomagającą w baku ?
3. Czy półośki zgrają mi się ze skrzynią z td/ czy moja skrzynia z klekota (5 biegów) zgra się z uturbioną wersją ?
4. Jak tam wygląda sprawa komputer? Dam rade wpiąć go w instalacje z przed '89 ?
5. Nie mówcie mi, że lepiej swapować od razu na 1.9, bo o tym wiem, ale 1.6 td napatoczył mi sie za grosze...
6. Napiszcie mi co ogólnie mam do wymiany, mając silnik ze skrzynią....
PS. Szukałem info po internecie ale nie natrafiłem na nic ciekawego
Z góry dzięki za pomoc :)
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt lis 03, 2015 07:53
Ad.1 Będzie pasować.
Ad.2 Nie.
Ad.3 Tak,ale dla jasności możesz podać jej symbol.
Ad.4 Jaki komputer? :goof:
Ad.5 ...
Ad.6 Szukaj górnej części wydechu z mk3 1,9TD (turbo --> katalizator),rury dolotowej,puszki filtra.
mosquas
Post autor: mosquas » wt lis 03, 2015 13:44
@up
Ad. 4 Chodziło mi o sterownik silnika, tylko nie wiem czy jest on w liczniku :P
Dzięki za wyjaśnienia :D
Q_mac
Post autor: Q_mac » wt lis 03, 2015 14:34
Cała elektryka jest taka sama, a sam silnik jest w całości sterowany mechanicznie. Nie ma ECU. Dobrym krokiem byłaby wymiana całego sprzęgła na 210mm.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr lis 04, 2015 07:53
mosquas pisze:Ad. 4 Chodziło mi o sterownik silnika, tylko nie wiem czy jest on w liczniku :P
Doskonale wiem o co Ci chodziło,ale te silniki nie mają ECU,stąd też moje takie trochę sarkastyczne pytanie :-)
