1.8T silnik drży, nie ma mocy, pierdzi z wydechu
maxan
Post autor: maxan » wt lis 03, 2015 15:46
Witam otóż ostatnio silnik (1.8T AGU) w moim golfie zaczal wariowac (jak w temacie) jechalem na rezerwie przy granicy zera zgasilem auto poszedlem coś zalatwic odpalilem i po przejeździe 100m silnik zaczal dziwnie pracowac ( drży, pali jak smok-śmierdzi bęzyną, pierdzi z wydechu, nie ma mocy jakby chodzil na 3cylindrach?!) do cpn'u mialem jeszcze z 200m zalalem ale nie pomoglo ;). Po przyjeżdzie do domu zostawilem go na dobę i po odpaleniu nastepnego dnia bylo ok - przejechalem sie bylo ok az do momentu ponownego odpalenia - po odpaleniu znowy ten sam problem. VAG wykazal takie blędy:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 06A 906 018 R
Component and/or Version: 1.8L R4/5VT MOTR HS D03
Software Coding: 04000
Work Shop Code: WSC 00000
3 Faults Found:
16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity
P0134 - 35-10 - - - Intermittent
00561 - Mixture Adaptation
14-10 - Adaptation Limit (Add) Exceeded - Intermittent
12-10 - Adaptation Limit (Mul) Exceeded - Intermittent
Proszę o rady.
Golf 4 GTi 1.8 20V TURBO AGU
bioly05011
Post autor: bioly05011 » wt lis 03, 2015 16:15
proponuje sprawdzić cewki...
Hubi14
Post autor: Hubi14 » wt lis 03, 2015 21:35
Masz napisane, że nie ma odczytu z sondy lambda, musisz sprawdzić kabelkologię lub samą sondę lambda
maxan
Post autor: maxan » śr lis 04, 2015 04:19
Jutro podmienę sonde - gdyż mam inna na bank sprawna. Choć wątpie by to byl przyczyna - wyjalem bezpiecznik odpowiedzialny za sonde/przeplywke/evap i w trybie awaryjnym auto nadal sie krztusi.
maxan
Post autor: maxan » śr lis 04, 2015 15:57
Podmiana sondy nic nie dała.
Hubi14
Post autor: Hubi14 » śr lis 04, 2015 16:56
przewody sprawdź od ECU do sondy, w VAG'u możesz też sprawdzić samą sondę czy działa
jan1966
Post autor: jan1966 » śr lis 04, 2015 18:21
Skasuj błedy i podłącz jeszcze raz vaga, a wtrysk ci sie nie przytkał ta resztka paliwa bo jak smierdzi i pierdzi :rotfl: to za duzo paliwa a reszta strzela w wydechu
maxan
Post autor: maxan » czw lis 05, 2015 14:35
Czy na taka sytuację- nierówna praca silnika/wysokie spalanie/brak mocy/benzyna wydostajaca sie z wydechu miałby wpływ nieszczelny wydech miedzy kolektorem a sondą lambda? Miedzy kolektorem a wydechem nie dalem uszczelki tylko troche pasty przez pół roku było ok teraz chodzi coraz głośniej i widać iż miedzy polaczeniem wydostają się spaliny.
https://youtu.be/awSSI12MnGg
jan1966
Post autor: jan1966 » czw lis 05, 2015 15:07
To bład daj tam uszczelke i zobaczysz czy jest poprawa a powinna bo spaliny uciekaja bokiem sonda pokazuje błedne wskazania do kompa komp mysli ze sonda padła i podaje zła mieszanke tryb awaryjny
maxan
Re: 1.8T silnik drży, nie ma mocy, pierdzi z wydechu
Post autor: maxan » czw lis 05, 2015 15:27
bioly05011 pisze:proponuje sprawdzić cewki...
Jak? Odkręcam i co? xd Nigdy ich nie wykrecalem - wystarczy ze sprawdze czy daje prąd- iskre na świece?
Podjade chyba do jakiegoś ogarniętego mechanika gdyż na moje to moze być również dwumas? który siedzi w aucie od nowości a przebieg- na liczniku to ponad 290tys
Skasowalem dzis bledy sie przejechalem- silnik nadal chodzi jak kupa zlomu- po przejażdzce żadnych blędów na vagu.
krismas29
Post autor: krismas29 » śr sty 06, 2016 16:02
witam mam pytanie, wiecie może czy sonda z 2.0TFSI może być zalożona do 1.8T? bo jest taka sama. Dziękuje i pozdrawiam :pub:
moje oczko ABF
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=539145" onclick="window.open(this.href);return false;
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr sty 06, 2016 17:47
Jeżeli ma taki sam numer to podejdzie
krismas29
Post autor: krismas29 » śr sty 06, 2016 18:12
Bo Właśnie mam założoną od 2.0 TFSI ale auto nie ma takiego momentu od dołu jak powinno mieć, dopiero powyżej 4 tyś zaczyna zapier.... i słyszałem że to przez to że sonda nie jest od 1.8 T. To Możliwe?
moje oczko ABF
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr sty 06, 2016 22:42
Sprawdź w etce jaka powinna być i porównaj z tym co masz w aucie. Jest wersja online programu więc nie ma problemu aby to sprawdzić.
