Będę wdzięczny za wszelkie sugestie
brak reakcji na pedał gazu
Witam, mam problem z moim trupkiem
golfik III 1.6 benzyna, AEA. Silnik gaśnie, zanim to się stanie nie reaguje na pedał gazu(raz mi się tak stało jak wyprzedzałem Tira to trochę nerwów zjadłem). Już myślałem, że rozwiązałem problem wymieniając linkę od gazu - na poprzedniej był masakryczny luz, nie dało się linki napiąć, po wymontowaniu linki stwierdziłem, że jest ona znacznie dłuższa od nowej(linka była w miarę nowa - ktoś wymienił na to co było?). No nic po zmianie linki zrobiłem ponad 200km bez problemów, wcześniej gasł mi co chwila. W chwili jak gaśnie zapala mi się kontrolka akumulatora i oleju, wcisnąć mogę pedał gazu do oporu i nic się nie dzieje, silnik jeszcze chwile pracuje ale jakby się dławił
. Ostatnio właśnie tankowałem na tesco
1. Do sprawdzenia TPS: viewtopic.php?t=82826" onclick="window.open(this.href);return false;
2. Przy okazji możesz sprawdzić to: viewtopic.php?t=290484" onclick="window.open(this.href);return false;
3. świece w jakim stanie?
4. Jak wygląda sprawa z filtrami powietrza i paliwa?
5. Co do paliwa - zalej gdzieś na innej stacji.
6. Gaz jest?
6. Gaz jest?
Po wymianie filtra paliwa, świec i nie tankuje na tesco problemu na razie nie było. A no i w mrozy zresetował mi się komp bo akumulator padł. Ale już wcześniej jeździłem i było ok.
