problem z szybami i regulacją lusterek
Witam.
Zakupiłem Golfa 4 2003r z silnikiem 1,4benzyna.
W aucie nie działa regulacja otwierania szyb oraz regulacja obu lusterek.
Wymieniłem moduł komfortu i nic nie pomogło. Szyby z kluczyka można zamknąć i otworzyć.
Proszę o pomoc.
Proszę o pomoc.
Przydało by się przeskanować moduł pod kątem błędów, wtedy prościej było by zlokalizować usterkę, jak próbujesz otworzyć z zewnątrz za pomocą sterownika w drzwiach słychać cykanie silniczków, cokolwiek? sterowanie z przycisków od pasażerów też nie działa?
Było: Golf III 2.0 2E GTI
Było: Bora 1.6 AKL Sedan
Jest: Bora 1.9TDI ASZ Variant
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
ethe pisze:jak próbujesz otworzyć z zewnątrz za pomocą sterownika w drzwiach słychać cykanie silniczków, cokolwiek?
krzys1111111111 pisze:Szyby z kluczyka można zamknąć i otworzyć.
Re: problem z szybami i regulacją lusterek
...my bad, chodzilo mi o panel sterowania w aucie od strony kierowcy
podejrzewam że w aucie było coś kombinowane z licznikiem. Tylko nie wiem czy licznik w tym modelu z 2003r ma wpływ na otwieranie szyb i regulacje lusterek.
Na panelu sterowania od drzwi kierowcy (wewnątrz auta) działają tylko przyciski od centralnego zamka- czyli zamykanie i otwieranie wszystkich drzwi reszta jest martwa. Jak chce otworzyć szyby czy wyregulować lusterka to jest absolutna cisza. Panel też nie jest podświetlony- ciemność. Zaznaczam raz jeszcze że z kluczyka otwierają i zamykają się wszystkie drzwi.
Byłem już u czterech elektryków, ręce mi opadają.... Jestem w stanie nawet zapłacić tylko niech to w końcu ktoś ogarnie!
Może właśnie ten panel sterujący jest walnięty? Choć pewnie przełączniki od szyb u pasażerów też nie działają?
Licznik nie ma nic wspólnego z szybami.
żadne szyby od środka nie działają. Być może silniczek od kierowcy od podnoszenia szyb jest walnięty. Ponoć jest on połączony z szybami tylnymi i od pasażera.
Ale czy silniczek od podnoszenia szyb od kierowcy ma coś wspólnego z regulacją lusterek...
Moze to być rzeczywiście silniczek kierowcy, tylko zastanawia mnie dlaczego z kluczyka daje się otworzyć i zamknąć szyby. Silniczek od szyb steruje tez lusterkami z tego co mi wiadomo
jeden elektryk mówi że mój golf z 2003r ma licznik z CANEM, po prostu jest inna wiązka kabli. Jeśli coś było grzebane w liczniku to coś się stało przy okazji ze szybami i lusterkami.
Nie chcę się wymądrzać, bo tak daleko nie zabrnąłem jeszcze, więc możliwe, że ma rację, po czym wnosisz, że było coś grzebane z licznikiem?
nie idzie wygasić poduszki powietrznej oraz esp nie działa kiedy załączam przycisk.
Może to być licznik rzeczywiście, a mogą to być jakieś błędy na sterownikach. Nie masz gdzieś kogoś, żeby Ci przeskanował błędy?
po prostu muszę pojechać do gościa od którego kupiłem auto i odbyć z nim szczerą rozmowę co w końcu było robione w aucie...
Najlepsze rozwiązanie, choć może rżnąć głupa, że już tak miał.
