Dodatkowe zegary VDO Golf II 1.8 RP
Dawid911
Post autor: Dawid911 » pt lis 06, 2015 00:31
Witam przeszukałem cały internet i nigdzie konkretnie nie jest napisane co i jak podłączyć więc moje pytanie brzmi jak podłączyć :
Czujnik Temperatury oleju i czujnik cisnienia oleju + Woltomierz
Posiadam kompa MFA i w podstawie posiadam wejście i czy jak podłącze 2x tem oleju czy bedzie dobrze pokazywała na MFA i na VDO
Wyczytałem też że do ciśnienia trzeba mieć gruszke bańke itp. czy jak ja wkręce zamiast temp oleju to gdzie podłącze wtedy tem oleju ?
I jakiś schemacik bym poprosił jak instalacje ogarnąć podświetlenia masy plusy czujniki itd ?
Wiem że temat był wałkowany ale tego nigdzie nie moge znaleść co napisałem i prosze o konkretne odpowiedzi co sie z czym je . Pozdrawiam i z góry dzięki :bigok:
Dawid911
Post autor: Dawid911 » pn lis 09, 2015 01:20
Up!! :chytry:
marcinek84
Post autor: marcinek84 » wt lis 10, 2015 12:02
Do tych zegarów musisz mieć czujnik "gruszkę" który ma 2 wyjścia czyli ciśnienie oleju 0,3 bar oraz ciśnienie 0-5bar dla wskaźnika, Też mam MFA i jakiś czas temu dorwałem aluminiowy króciec wody z boku silnika w stronę akumulatora i tam założyłem czujnik temp oleju dla MFA :) i teraz wiem dokładnie jaka temp ma płyn chłodniczy a w podstawę założony jest ten dla dodatkowego zegara. Można też kupić trójnik dla czujnika wtedy założysz sobie dwa w podstawie, nie wiem czy w audi nie było takich czasem gdy były dodatkowe zegary VDO. Jak nie masz tych dwóch czujników to tylko woltomierz będzie działał, rozejrzę się czy mam rozpiskę co i jak podłączyć.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
mój golfik viewtopic.php?f=87&t=278186" onclick="window.open(this.href);return false;
galeria fotosika http://marcinek0584.fotosik.pl/albumy/559660.html" onclick="window.open(this.href);return false;
