Bora, zdjęcie metalowej płyty pod boczkiem
Seerq
Post autor: Seerq » sob lis 07, 2015 14:43
WItam, jako że w mojej borze coś nie do końca działa lampka w drzwiach kierowcy po ich otwarciu postanowiłem zajrzeć do zamka. Zabrałem się za zdjęcie boczka, obyło się bez problemów. Zdjąłem boczek i tu zdziwienie, metalowa płyta, no nic odkręciłem wszystkie śrubki na 10mm klucz i myślę sobie że zejdzie bez problemów. Tak jednak nie było płyta daje się odsunąć na parę cm i dalej ani rusz, w dodatku szyba ruszała się z całą płytą co jeszcze bardziej mnie przeraziło, nie chciałbym jej stłuc. Czytałem w różnych wątkach o białych tulejkach które pokazują się w otworze(jakim?) i trzeba je wcisnąć lub wyciągnąć lecz u mnie nic takiego nie zaobserwowałem. Jedyne co udało mi się znaleźć to dwie śruby na 10mm klucz pod gumowymi zaślepkami(zdjęcia poniżej). Pytanie, jak dostać się do zamka żeby nie narobić sobie problemów?
90km->120->160->???
majster heniek
Auto: Jest
Silnik: też
Post autor: majster heniek » sob lis 07, 2015 15:52
poczytaj ten temat viewtopic.php?f=14&t=457148" onclick="window.open(this.href);return false;
Zielony utonoł , siwy sprzedany , ale jest swartz
piotrek233
Post autor: piotrek233 » sob lis 07, 2015 15:57
http://www.turbo-diesel.pl/zrob_to_sam/35/" onclick="window.open(this.href);return false;
Seerq
Post autor: Seerq » sob lis 07, 2015 18:38
Czyli tak, opuszczam szybę do miejsca w którym będę widział te śruby, odkręcam je, podnoszę szybę do góry i wyciągam blachę?
90km->120->160->???
piotrek233
Post autor: piotrek233 » sob lis 07, 2015 18:54
Masz wszytko opisane ze zdjęciami. zamek odkręcony i bębenek wyciągnięty?
Seerq
Post autor: Seerq » sob lis 07, 2015 20:06
Aktualnie autko stoi złożone bo myślałem że szybciej mi pójdzie z taką drobnostką. Jakoś po niedzieli będę dalej z tym kombinował.
90km->120->160->???
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
