Cześć!
Rozpoczynam składanie nowego silnika AFN od podstaw. Póki co problemy pojawiły się już na samym początku :
1. W jakiej pozycji zamontować korbowody? tzn zamkami panewek w kierunku pompy wtryskowej czy turbiny ?
2. Jakie uszczelnienie zastosować pod aluminiową obudowę przedniego uszczelniacza wału ? W oryginalne jest "papierowa" uszczelka, ale mam jeszcze anaerobową masę Elring AFD2018 oraz silikon Dirco.
3. To samo odnośnie uszczelnienia miski (aluminiowej) - silikon Dirko czy masa anaerobowa ?
Potrzebuję ponadto spis wszystkich momentów dokręcenia śrub - może ktoś posiada ?
Złożenie nowego silnika AFN - prośba o pomoc
- darwaz
2.ori uszczelka w Aso 19 zl. Kupilem zmontowalem bez silikonu i nic nie cieknie.
3. A jak bylo ori w aluminiowej? Ja nie wiem bo mam stalowa. Do aluminiowej w audi bez uszczelki stosowalem silikon reinz reinzosil i 2 lata jezdzi bez kropli wycieku.
Jakir konkretnie chcesz momenty? Rozpisz czego szukasz.
Co to znaczy że składasz nowy silnik? Wszystkie części nowe kupujesz?
ok, uszczelki będę szukać w aso.
Oryginalnie miska była na białej masie uszczelniającej, bez uszczelki.
Potrzebne mi są momenty dokręcenia śrub
- głównych pokryw panewek wału
- stópek korbowodów
- śruby głównej mocującej kółko rozrządu na wale
- śruby mocującej kółko na wałku pośrednim
- śruby mocujące pokrywkę wałka pośredniego
- śrubę mocującą pompę olejową
Blok mam po delikatnym honowaniu, zabielony z góry, sprawdzona osiowość gniazd panewek, wymienione panewki wałka pośredniego, dodatkowo
wał po II szlifie
nowe tulejki główek korbowodów, korby wyosiowane czy coś w tym rodz.
nówki pierścienie kolbenschmidta
nowa pompa oleju ori z ASO
i rodzynek na torcie - zupełnie nowa uzbrojona głowica kolbenschmidta.
- stópek korbowodów
wał po II szlifie
- darwaz
Momenty:
Kapy panewek wału głównego - 65 Nm następnie 90 stopni
Kapy panewek korbowodu - 30Nm następnie 90 stopni
Koło rozrządu na wale - 90Nm następnie 90 stopni
Koło wałka pośredniego - 45Nm
Śruby pokrywki wałka pośredniego (jeśli ci chodzi o to coś co w nim jest uszczelniacz) - nie wiem ale tam są śruby m8x1,25 10,9 więc można przyjąć moment z tabeli http://www.srub-met.pl/6.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Śruby mocujące pompę olejową - też nie wiem ale tak samo śruby m8 więc znajdź w tabeli.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
