dopasywanie ECU do immo
mka 3
Post autor: mka 3 » ndz lis 08, 2015 12:20
Witam wszystkich . mam taki problem ze w obecnym ECU rozjechała się mapa i niestety trzeba wymienić sterownik . Kupiłem już taki sam identyczny ale jest teraz problem z immo, trzeba sterownik dopasować do immo. czy zrobie to za pomaca polskiego VAG czy trzeba jakis inny program i jaka jest procedura adaptacji. wiem ze trzeba odczytać ze starego sterownika kod i przypisać do nowego . jak by ktoś opisła proces adaptacji był bym wdzięczny na necie jest dużo tematow ale związane z kodowaniem kluczykow lub zegarow .
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz lis 08, 2015 12:48
Można to zrobić za pomocą programu lub można przelutować kość pamięci. Za pomocą programu do diagnostyki tego nie wykonasz.
mka 3
Post autor: mka 3 » ndz lis 08, 2015 13:07
marcin7x5, a jaki program do tego potrzeba? czy lepiej lutowac?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt lis 10, 2015 09:38
Przeszukaj forum bo tu jest wszystko opisane. Możesz też skontaktować się z którymś z chłopaków np agrala to ci doradzi. Ja akurat dałem do przelutowania bo nie miałem dostępu do programu i odpowiedniej wiedzy w tym zakresie.
