Szybko migający kierunkowskaz.
Heavy20122
Post autor: Heavy20122 » ndz lis 08, 2015 18:12
Witam, mam nietypowy problem, posiadam Golfa 4 z 2002r i co jakiś czas lewy kierunkowskaz zaczyna bardzo szybko migać, niby wszystkie żarówki sprawne nic nie grzebane a problem pojawia się od czasu do czasu, myślę że to przerywacz. Proszę o radę!
________________________________________________________________________________________
"Nie dyskutuj z debilem. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem."
jan1966
Post autor: jan1966 » ndz lis 08, 2015 18:46
Podmien przerywacz z innego golfa i brdziesz wiedział czy to no czy szukac gdzie indziej ,przerywacz i przełacznik awatyjnych to to samo jak bys szukał
bioly05011
Post autor: bioly05011 » ndz lis 08, 2015 19:38
sprawdź czy podczas tego szybkiego pykania rzeczywiście żarówki działają ,bo któraś w tym czasie nie łączy,obserwuj czy sytuacja dzieje się na obu kierunkach czy jednym bo mnie sie wydaje że któraś żarówka w tym czasie nie łączy...
Heavy20122
Post autor: Heavy20122 » pn lis 09, 2015 16:22
Sytuacja jak narazie miała miejsce tylko od strony kierowcy. A chciałem się upewnić czy przerywacz jest razem z włącznikiem świateł awaryjnych na środku konsoli ?
jan1966
Post autor: jan1966 » pn lis 09, 2015 16:31
tak
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pn lis 09, 2015 21:42
no więc widzisz ,sprawdź dokładnie żarówki pod względem wstrząsu włókna jak i okablowanie...
Eyk88
Post autor: Eyk88 » pn lis 09, 2015 22:09
Moment: a sprawdzałeś, czy światła migają szybko czy tylko cyka szybko przekaźnik?
jan1966
Re: Szybko migający kierunkowskaz.
Post autor: jan1966 » wt lis 10, 2015 13:42
Heavy20122 pisze:Witam, mam nietypowy problem, posiadam Golfa 4 z 2002r i co jakiś czas lewy kierunkowskaz zaczyna bardzo szybko migać, niby wszystkie żarówki sprawne nic nie grzebane a problem pojawia się od czasu do czasu, myślę że to przerywacz. Proszę o radę!
kolego a masz może fabryczny hak holowniczy ?
Heavy20122
Post autor: Heavy20122 » śr lis 11, 2015 10:50
Nie mam, to zwykły golf 4 chatchback tylko że Wersja CHAMP .
Eyk88
Post autor: Eyk88 » śr lis 11, 2015 12:43
A odpowiesz na moje pytanie?
jan1966
Post autor: jan1966 » śr lis 11, 2015 13:30
Kolego to jest drobna usterka tylko trzeba poszukac żarówka,przerywacz, manetka kierunkowskazów pod kierownica i w tej kolejnosci szukaj samo sie nie naprawi
Heavy20122
Post autor: Heavy20122 » śr lis 11, 2015 20:21
Eyk88 pisze:Moment: a sprawdzałeś, czy światła migają szybko czy tylko cyka szybko przekaźnik?
Sory nie mogłem wcześniej, ale światła tak samo szybko migają.
Eyk88
Post autor: Eyk88 » śr lis 11, 2015 20:52
Ok, bo kiedyś miałem to samo- czasami zacina się manetka w lewo i cykał szybko przekaźnik, ale migacze nie migały. Też wyrywkowo się tak działo, aż zaciął się kompletnie- wtedy do środka psiknąłęm WD-40 i zaskoczył ładnie. Od tego czasu (pół roku) działa idealnie.
Z tym, że światła nie migają kiedy zatnie wpadłem dopiero za którymś tam razem nie wiedzieć czemu- dlatego się pytałem czy migają przy tym światła.
Psiknij też wd-40, nie zaszkodzi a może pomoże.
Heavy20122
Post autor: Heavy20122 » śr lis 11, 2015 21:29
Dzięki za info spróbuję pogrzebać przy tym.
