Jakie swiece i ich wymiana ?
dexter00
Post autor: dexter00 » czw sie 10, 2006 19:46
Posiadam GOLF'a III 1.4 z kodem silnika ABD (rocznik 94). Oficjalna strona NGK radzi aby w takim przypadku założyć świece BUR5ET. Dzisiaj dokonałem jednak zakupu świec BUR6ET (tak radził sprzedawca).
Czy można je bez większych oporów założyć, czy sprzedawca wykazał się niekompetencją i źle doradził?
Pozdrawiam,
Dex
Ostatnio zmieniony ndz cze 03, 2007 15:05 przez dexter00, łącznie zmieniany 1 raz.
djtom
Post autor: djtom » czw sie 10, 2006 20:04
Można. Nic się nie stanie.
[ Dodano: Czw Sie 10, 2006 20:05 ]
sprzedawca zapewne rekomendował to co akurat miał.
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
dexter00
Post autor: dexter00 » czw sie 10, 2006 20:05
A jest jakaś różnica między tymi świecami?
djtom
Post autor: djtom » czw sie 10, 2006 20:24
Świeca zapłonowa NGK VL01/BUR6ET/2876
V-Line 1 świeca zapłonowa z 3-ma elektrodami masy dla grupy Volkswagen.
NGK produkuje ten typ świec zapłonowych specjalnie dla pojazdów grupy VW. Można je stosować prawie we wszystkich nowych modelach (patrz tabela przyporządkowania). Odpowiadają one interwałom konserwacyjnym producenta pojazdów.
Zalety techniczne:
Zastosowanie specjalnego materiału izolacyjnego umożliwia wydłużenie wierzchołka izolatora. Zoptymalizowany został ponadto miedziany rdzeń we wnętrzu elektrody środkowej. Oba udoskonalenia zapewniły jeszcze lepsze odprowadzanie ciepła. Zwiększony dzięki temu zakres temperatury gwarantuje pewne uruchomienie i niezawodny zapłon, także w ekstremalnych warunkach pracy silnika.
V-Line 1 oznaczenie: świeca zapłonowa NGK BUR6ET (2876)
Świece zapłonowe NGK V-Line 1 Przeznaczenie – Audi , Fiat , Lancia , Seat , Skoda , VW
Świece NGK są idealne do instalacji gazowej i tradycyjnej benzynowej. Do minimum zredukowany jest efekt wypadania iskry a co się z tym wiąże brak przerw w zapłonie. Świece zapłonowe NGK to świece najwyższej jakości stosowane przez wielu producentów samochodów w produkcji seryjnej.
Pamiętaj ! Zawsze należy wymienić wszystkie świece jednocześnie.
Świeca zapłonowa NGK VL21/BUR5ET-10/5932
V-Line nr 21 świeca zapłonowa z 3-ma elektrodami masy dla grupy Volkswagen.
Zalety techniczne:
V-Line nr 21 oznaczenie świecy zapłonowej BUR5ET-10 (5932)
Przeznaczenie – Audi , Seat , VW
tomekzabrze
Post autor: tomekzabrze » czw sie 10, 2006 22:56
djtom pisze:Można. Nic się nie stanie.
jest to dokaldnie ta sama swieca!!! tylko ze v-line nr 1 jest spzredawane po 4 sztuki akos moze chciec 2 dlatego robia bur6et to ta sama swieca tylko ze nie w zestawie
wiec niewiem czemu piszesz ze rekomendowal te co ma jak spzredal dobrze !!!
dejmien
Post autor: dejmien » czw sie 10, 2006 23:11
Słuchaj sie dj-a toma !
djtom
Post autor: djtom » czw sie 10, 2006 23:12
a co ty bys rekomendował jakby przyszedł do ciebie klient chcąc 5t a ty miałbys tylko 6t wiedzac ze to to samo...? :|
zuu77
Post autor: zuu77 » ndz cze 03, 2007 14:45
A ja mam pytanie kompletnego laika, jeśli chodzi o VW:
- jak się dobrać do świec, czyli mieć do nich dostęp? Trzeba wymontować filtr powietrza? Jak?
:blush:
wujekgoodadvice
Post autor: wujekgoodadvice » ndz cze 03, 2007 15:05
Jako że mam ten sam silnik pozwole sobie podpowiedzieć,że nic kompletnie nie musisz ściepować, a juz na pewno nie filtr powietrza.Na fotce masz zaznaczone miejsca gdzie znajdują się świece(są oczywiście 4 szt.).
Pozdro. Obrazek
[b]kupie Audi 80 b4 zdecydowanie:)[/b]
BzyTek
Post autor: BzyTek » ndz cze 03, 2007 15:09
Te świece do to samo. Róźnią sie tylko wartością cieplną, czyli możliwością wchłaniania ciepła. Link do strony NGK http://www.ngkntk.pl/Warto_ae_cieplna_i ... 317.0.html
[url=http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/5496][img]http://www.motostat.pl/user_images/5496/icon4.png[/img][/url]
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color]
Forester
Post autor: Forester » ndz cze 03, 2007 18:05
zuu77 pisze:A ja mam pytanie kompletnego laika, jeśli chodzi o VW:
:blush:
kluczyk ci sie przyda :hmm:
POZDRO !!
>>>EUROPE EDITION --- ZAGAZOWANY<<<
zuu77
Post autor: zuu77 » wt cze 05, 2007 13:43
Ale u mnie jest inaczej - świece od góry są zasłonięte filtrem powietrza, takim płaskim. I nie wiem jak ten filtr zdjąć :cry:
rajmund
Post autor: rajmund » wt cze 05, 2007 17:35
a ja mam pytanie jakie swiece daca mi wiecej radosci w silniku 1,8.. czy ktos cos moze mi polecic:D
Pinhead
Post autor: Pinhead » wt cze 05, 2007 18:15
Co to znaczy "więcej radości" ? :chytry: Kup dedykowane NGK a jak ma być taniej a równie dobrze to Iksry.
=-Pinhead-=
