Problem z diodą podgrzewania szyb
Witam ,mam mały problem a mianowicie chodzi o to że dioda w przycisku podgrzewania szyb świeci mi się cały czas na kolor pomarańczowy a powinna świecić się na czerwono (tak dzieje się na odpalonym silniku ). Na zgaszonym silniku po włączeniu postojówek dioda też świeci się na pomarańczowo a dopiero po włączeniu podgrzewania szyb zmienia kolor na czerwony (a przecież powinno być odwrotnie ). Czy ktoś miał kiedyś taki problem ??? Dodam że kilka dni temu dioda też często mrugała zmieniając kolory.
Aligator30
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Jeśli tak jest tzn ze grzanie szyby nie działa lub nie działa poprawnie...przyczyna jw lub np brak masy
Re: Problem z diodą podgrzewania szyb
A czy mogli byście mi powiedzieć gdzie dokładnie znajduja się te kable i np. gdzie jest podłączona masa. A czy przyczyną może być wadliwy regulator napięcia ?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
co znaczy wadliwy? Jeśli ma jakieś niedomagania to nie ma wpływu...jeśli w ogóle nie ładuje to miałbyś też inne objawyOmen0909 pisze:czy przyczyną może być wadliwy regulator napięcia ?
masa pod lewym parapetem w bagażniku...a kable w gumowych przelotkach między klapą a budą
Problem został rozwiązany ,okazało się że przewód w gumowej osłonie między klapą bagażnika a kabina jest przerwany . Wielkie dzięki za pomoc . Pozdrawiam
