Wersja silnika ABF
Forum techniczne związane z silnikami 16V
tom cio
Wersja silnika ABF
Post autor: tom cio » pn lis 09, 2015 20:57
Witam, mam pytanko jak rozpoznać wersję abf a raczej rocznik jego produkcji, kupiłem auto po swapie i nie wiem z którego roku jest silnik, jest mi to potrzebne bo w sklepie z częściami chcą często rocznik auta, silnik przejdzie kompleksowy remont.
Jeśli to pomoże to mam tą wersję poprowadzenia węży od odmy i silnika krokowego:
http://www.breitbaulupo.de/toledo/Foto651.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
ale znalazłem jeszcze inne rodzaje:
http://img0.sprzedajemy.pl/540x405_seat ... 738485.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img21.staticclassifieds.com/imag ... zesci-.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Kolego coś mi wspominał że mam starszą wersję bo mam czujnik w głowicy mały a nie w króćcu większy. Będę wdzięczny za naprowadzenie, chyba że to bez różnicy który rok i wszystko pasuje zamiennie (dokładniej panewki, pierścienie, łańcuch wałków rozrządu, rozrząd, szklanki, uszczelki wszystkie silnika itd, ogółem wszystko praktycznie w silniku ma być nowe.)
bioly05011
Wersja silnika ABF
Post autor: bioly05011 » pn lis 09, 2015 21:54
ja mam tak poprowadzone przewody odmy i krokowego jak na pierwszym foto,rocznik 94,z prawej strony głowicy czujnik wkręcony w głowice,obok niego króciec plastikowy w nim drugi czujnik biały od klimy...
brzozkalbn
Wersja silnika ABF
Post autor: brzozkalbn » wt lis 10, 2015 03:22
Na pokrywie paska rozrządu nie masz naklejki? Na niej napisany jest numer silnika.
luckash
Wersja silnika ABF
Post autor: luckash » wt lis 10, 2015 13:14
Ja spotkałem różne uszczelki pokrywy zaworów z abf które rozbierałem, ale nie powiem jaki to mógł być rocznik. Co do pierścieni, panewek, uszczelniaczy itp, jedyne co się pytali to czy duży uszczelniacz wału wciskany czy z oprawką/pokrywką.
marol_10
Wersja silnika ABF
Post autor: marol_10 » wt lis 10, 2015 18:00
Możesz dojść po numerze silnika. Jeśli numer jest do 020 922 to jak dobrze pamiętam rok produkcji był do polowy 1995, bo napinacz manualny rozrządu był montowany właśnie do tego numeru co podałem. Tylko dokładnie trzeba by było sprawdzić do kiedy był montowany.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=219213
tom cio
Wersja silnika ABF
Post autor: tom cio » wt lis 10, 2015 18:57
Dzięki za odpowiedzi :)
Naklejkę mam ale jest powycierana i ciężko z niej coś odczytać. Napinacz jest założony automatyczny ale rozrząd był wymieniany pół roku temu a co było wcześniej nie wiadomo. Poszukam jeszcze po plastikach, króćach może gdzieś będzie zapisany rocznik produkcji chociaż mogły być wymieniane ale lepsze to niż nic.
luckash, może niedługo podjadę do Ciebie to obejrzysz i może podpowiesz coś :D
RasPL
Wersja silnika ABF
Post autor: RasPL » śr lis 11, 2015 08:38
Ale jaja na bloku masz numer nad odma, na bloku masz rok produkcji przy 2 cylindrze od przodu. Najpierw dobrze poogladaj potem pytaj.
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
luckash
Wersja silnika ABF
Post autor: luckash » śr lis 11, 2015 16:14
Jasne tom cio, coś podumamy :satan:
tom cio
Wersja silnika ABF
Post autor: tom cio » czw lis 12, 2015 16:44
RasPL, dzięki za info. Silnik wcześniej oglądałem ale szukałem bardziej rocznika w kółeczku tak jak jest to na plastikach często a i w abf nie wszystko tak super widać jak w zwykłym 8v stąd moje pytanie. Akurat mam rocznik `94.
Stalu
Wersja silnika ABF
Post autor: Stalu » pt lis 13, 2015 20:18
na głowicy masz kółeczko z rocznikiem , na bloku to samo jak wyżej
„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”
Wróć do „16V”
