regeneracjs rozrusznika - co z wirnikiem?
blochupro
Post autor: blochupro » wt lis 10, 2015 00:14
W moim golfie ( 1.9 TDI ) jest rozrusznik valeo D7rs30 .Byłem o osoby która zajmuje się regeneracja rozrusznik ów (wcześniej go wyciągnąłem z auta) i osoba która do niego zajrzała stwierdziła że stojan jest do wymiany cena 92 zł wirnik w cenie 100 zł itp itd i ze się nie opłaca robić lepiej kupić nowy. Liczą sobie 85 zł za regenerację , w sumie wyszło może i lepiej dla mnie bo teraz mam chwile czasu żeby sam to zrobić jeżeli to będzie opłacalne. Na pewno do wymiany jest stojan 92 zł, tulejki i szczotkotrzymacz razem 30-40 zł . Chyba dobrze by było jakbym bendix wymienił lecz sam nie jestem przekonany gdyż części zamienne firmy as nie wiem czy są dobrej jakości -czy lepsze nie jest co co mam . A teraz do rzeczy jeżeli chodzi o wirnik tam jest jakaś izolacja chyba koloru czarnego lecz u mnie już jej praktycznie nie ma. Do czego ona służy ? Czy można naprawić taki wirnik który nie ma już izolacji czy tylko pozostaje jego wymiana ? Czy regeneracja takiego rozrusznika się opłaci?
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » wt lis 10, 2015 22:40
stojan raczej jest magnetyczny i niezniszczalny chyba ze popęka a jeśli jeszcze wirnik niejaki poszukaj innego używany na forum kupisz za 50 czy 100zł i polata długo jeszcze
blochupro
Post autor: blochupro » śr lis 11, 2015 10:27
Akurat u mnie tak się się stało że miedź która jest dookoła magnesu każdego z osobna była w izolacji no i ta izolacja popekala
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » śr lis 11, 2015 21:34
szukaj używanego rozrusznika na forum w dziale kupię
k3fir
Re: regeneracjs rozrusznika - co z wirnikiem?
Post autor: k3fir » sob lis 14, 2015 01:27
Pokaż foto jak to wygląda
blochupro
Post autor: blochupro » pn lis 16, 2015 14:15
k3fir
Post autor: k3fir » pn lis 16, 2015 19:06
Nic mu nie jest. Przeszlifowac komutator bo widać że przypalil się gdzieś ze szczotką. Sprawdzić czy nie ma przebicia na masę i zakładać.
blochupro
Post autor: blochupro » wt lis 17, 2015 08:15
Spalona z niego izolacja -popekana nie świadczy juz o zepsutym wirniku?
k3fir
Post autor: k3fir » wt lis 17, 2015 08:50
Nie, jak komutator jest ok i nie ma przebicia na masę lub nie spuchl to ok
blochupro
Post autor: blochupro » wt lis 17, 2015 20:11
A zedrzeć to co luźne popękane czy tylko ogarnąć komutator? Jak sprawdzic czy nie ma przebicia na mase? Przepraszam może głupie pytanie, ale elektryk ze mnie żaden
Dzisiaj przyszedł mi taki miernik.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt lis 17, 2015 20:12
Uszkodzoną izolację można naprawić lakierem do paznokci.
blochupro
Post autor: blochupro » wt lis 17, 2015 20:18
Zwykły lakier do paznokci nie popęka cxy tez się nie stopi?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt lis 17, 2015 20:24
Jak nie zagotujesz rozrusznika i go porządnie zregenerujesz to nic sie nie stanie. Wszelkie uszkodzenia izolacji następuje wskutek "cięzkiego rozruchu" gdzie rozrusznik mając duże opory pobiera więcej prądu niż potrzeba.
wesol
Post autor: wesol » wt lis 17, 2015 20:45
Ciort wie wlasnie czy ten wirnik czasem nie byl zagotowany. jakos troche dziwnie to wyglad ze ta izolacja tak sie zluszczyla. Wyglada jak przegrzany. Miernikiem takiego wirnika nie sprawdizsz bo drut miedziany tma uzyty to dosc gruby jest i na niskie napeicie przystosowany wiec opory tam przy zwartych obwodach beda prawie takie same jak przy srawnym wirniku. TO nei wirnik od flexa. Ale nie zawadzi sprobowac. Mozna wirnik przelakierowac znacyz sie uzwojenia jakims lakierem najlepiej hemoutwardzalnym jak alkieorwalem zawsze lakierami od ojca do drewna czyli np hartzlackiem albo domaluxem.
Wróć do „Mechanika”
