Pacjent 1.9 agr. Czasami (czesto jak zimny) na wolnych obrotach chodzi nierówno wystarczy wcisnac gaz i jest oki. Dawke ori była 3,4 ustawiłem na 4 dalej to samo na 6 i nawet na 8 i dalej to samo.
Moje pytanie:
- czy pompa sie konczy
- czy najlepiej bedzie zmierzyc cisnienie w pompie
- czy moze jaki korekta softu
- czy moze nastawnik do czyszczenia
Dodam ze niema żadnego szarpania podczas jazdy.
Auto odpala dobrze i jak na 90Km jezdzi dojsc dobrze.
1.9 Tdi AGR nierówne wolne obroty
Moje mkII viewtopic.php?f=87&t=409643" onclick="window.open(this.href);return false;
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
u mnie to samo bylo .luz na osi walka pompy wtryskowej.
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
VW_seller, rozumie ze lepiej szukac drugiej???
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
ja przelozylem co lepsze z innej pompy i jest ok . ale ciezko ci bedzie znalezc taka pompe zeby nie miala luzu . najwazniejsze zeby nie bylo luzu osiowego .jak ma przod tyl 1mm to moze byc .ale osiowy 1mm to pompa juz szrot. . te 1-sze pompy takie jak w 1z nie mialy tych przypadlosci niz te z ciezszym kolem jak w mk4 tdi alh asv ahf .w agr chyba tez nie pamietam jaka tam pompa siedzi.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
