Wtyczka przełącznika kierunkowskazów
stanry@op.pl
Mam z pozoru banalny ale bardzo istotny problem. W VW Bora zdemontowałem wtyczkę przełącznika kierunkowskazów w celu polutowania przewodów od sterownika centralnego zamka. W celu oszczędności czasu i kłopotów dokonałem tego bez zdejmowania koła kierownicy. Wszystko byłoby ok ale niestety nie mogę tej wtyczki ponownie założyć a nie chcę demontować koła kierownicy. Proszę o informację co może być przyczyną, że wtyczka nie wskakuje na swoje miejsce. W jakim położeniu blokady dolnej w tej wtyczce należy wtyczkę montować. Myślę, że taka informacja przyda się też innym użytkownikom forum. Pozdrawiam
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Jaką blokadę masz na myśli? Te co trzymają piny są wciśnięte w normalnym położeniu (nie pamiętam jak dokładnie to wygląda w tej konkretnej wtyczce)... sama wtyczka blokady na pewno nie ma, jest na wcisk.
Zobaczy czy pinów nie pokrzywiłeś...
stanry@op.pl
Dzięki Qto za zainteresowanie. Niestety ta wtyczka ma blokadę odciąganą wkrętakiem, od dołu patrząc po zamontowaniu od strony kierowcy. Piny nie są pokrzywione a wtyczka ma dwa bolce prowadzące z których jeden prawdopodobnie powoduje zatrzaśnięcie wtyczki. Niestety za skarby nie mogę jej włożyć w pozycję "połączone".
