'scyzoryk' do mk4 '03
flax
Post autor: flax » czw lis 12, 2015 12:27
Pacjent:
'03 mk4 z immo3, polski salon wersja Q tj elektryczne szyby, centralny zamek (chyba fabryczny) ale sterowanie zamkiem z alarmu DOG 30. kluczyk zwykly z latareczka.
oraz pilot:
I teraz: chciał bym kupic scyzoryk i zakodować trzy lub dwa przyciski tak by otwieraly auto i aktywowaly alarm.
np. taki:
Na forum jest sporo sprzecznych info, a to, ze Dest - producent DOGa robil specjalne plytki, a to, ze nie i generalnie nie wiem czy temat ktoś rozpykal.
Sam alarm ma sporo funkcji, m.in. karte spiid, czy domykanie okien po zamknieciu auta (wszystkie na raz).
Przeczytalem tez, ze warto kupic tylko oryginalny kluczyk... ok, jaki numer części szukac?
Zakladam, ze mój modul elektryki tez nie obsluzy pilota i ten będę musial zmienić... czy się myle?
Ktokolwiek cos slyszal, wie w temacie.. z góry dzięki.
pozdrawiam
Aligator30
Post autor: Aligator30 » czw lis 12, 2015 14:15
flax, musisz odczytać nr modulu komf zeby wiedziec czy obecny obsluguje fale radiowe a potem ew dobrac do niego pilota
flax
Re: 'scyzoryk' do mk4 '03
Post autor: flax » czw lis 12, 2015 14:18
Dzis odczytam vagiem i podrzuce tutaj, dzieki!
pozdrawiam
Krywan2494
Auto: VW Golf IV TDI++, Octavia III Kombi.
Silnik: ATD
Post autor: Krywan2494 » czw lis 12, 2015 15:47
Prawdopodobnie masz ten sam moduł komfortu co ja miałem, czyli 1C0959799 - ten moduł jest na jedną wtyczką i nie obsługuje pilotów zdalnego sterowania - musiałbyś wymienić moduł na np 1C0959799B i dorobić druga wtyczkę, wtedy scyzoryk np o numerze 1J0959753CT lub AG lub trzyprzyciskowy 1J0959753DA
flax
Post autor: flax » czw lis 12, 2015 17:31
Czyli pozostaje ew scyzoryk i pilot obok jesli nie chce sie bawic w wymiane modulu?
pozdrawiam
flax
Post autor: flax » czw lis 12, 2015 18:50
Krywan2494 pisze:Prawdopodobnie masz ten sam moduł komfortu co ja miałem, czyli 1C0959799 - ten moduł jest na jedną wtyczką i nie obsługuje pilotów zdalnego sterowania - musiałbyś wymienić moduł na np 1C0959799B i dorobić druga wtyczkę, wtedy scyzoryk np o numerze 1J0959753CT lub AG lub trzyprzyciskowy 1J0959753DA
Jest tak jak piszesz. Odpuszczam wymiane modulu, najpierw fis i tempomat.
Dziekuje wszystkim za informacje.
pozdrawiam
Krywan2494
Silnik: ATD
Post autor: Krywan2494 » czw lis 12, 2015 22:40
mam ten sam silnik i wersję, też to przerabiałem (wymianę komfortu) nie jest aż tak dużo pracy, więc możesz sobie to na później przełożyć, powodzenia w modach.
piotrb79
Post autor: piotrb79 » pt lis 13, 2015 13:18
A co jeżeli moduł jest na dwie wtyczki a w aucie jest tylko jedna. Można wtedy zakodować scyzoryk z przyciskami czy nie?
Zawsze można pojechać SZYBKO.
Nie zawsze można dojechać SZYBCIEJ!!
Krywan2494
Silnik: ATD
Post autor: Krywan2494 » pt lis 13, 2015 14:33
czyli druga jest nie podłączona, czy w ogóle moduł ma tylko jedną wtyczkę?
piotrb79
Post autor: piotrb79 » pt lis 13, 2015 14:35
Oryginalnie w aucie był moduł 1C0959799 na jedną wtyczkę. Musiałem go wymienić bo się zepsuł i teraz mam 1C0959799B czyli na dwie wtyczki.
Krywan2494
Silnik: ATD
Post autor: Krywan2494 » pt lis 13, 2015 14:44
czyli teraz, aby mieć sterowanie z pilota musisz dorobić połączenia do drugiej wtyczki. Schemat drugiej wtyczki już poruszany był na forum
darekodz
Post autor: darekodz » pn lis 07, 2016 22:44
Hej,
Mam taki problem: chcę sobie dorobić klucz/pilot do mojego centralnego zamka w golfie 4 - do tej pory było otwieranie tylko "wkładając klucz w dziurę". Do tego celu muszę zidentyfikować moduł komfortu jaki posiadam. Urządzenie którego użyłem pokazało mi to:
Numer 1c0959799 jest opisany na internetach ale okazuje się iż ważna jest ostatnia literka która powinna być na końcu. Czy na podstawie powyższego zdjęcia potraficie określić jaki dokładnie moduł jest w moim wozie?
Dzięki!
Aligator30
Post autor: Aligator30 » wt lis 08, 2016 00:39
darekodz, chcac miec pilota musisz zmienic modul na 1C0959799 B oraz pilot do niego 1J0959753 CT dwu przyciskowy
i dorobic 2 wtyczke do modulu (wtyczka 15 pinowa )luknij w temat
viewtopic.php?t=192820" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 27 gości
