Czujnik Hall - zawsze bierze udział w sterowaniu silnikiem ?
yupi
Post autor: yupi » czw lis 12, 2015 18:28
Mam takie pytanie do zorientowanych czy czujnik Hall występujący w silniku lub będący w parze z czujnikiem położenia wału (nieraz można spotkać oba) zawsze sterujący pracą silnika wysyłając sygnał do ECU i stanowi główny czujnik dla ECU ? Pytam się nie tylko o Golfa ale też inne auta z tym czujnikiem
Czy jego praca może być poboczna jak np " ochrona listwy paliwowej przed przegrzaniem i jednocześnie obniżenie temperatury komory silnikowej"?
- (przytoczone z inne forum na temat silnika 1.8 PF jednego z forumowiczów)
Schemat silnik 1.8 PF
http://wrzucacz.pl/file/5211447345936/Dok2.doc" onclick="window.open(this.href);return false;
Pzdr
pironet
Post autor: pironet » pt lis 13, 2015 08:22
po pierwsze czujnik położenia wału to też czujnik hall po drugie pytasz zbyt ogólnikowo bo każdy silnik ma inną konstrukcje,jeśli jest czujnik wału to głównie on odpowiada za pracę silnika ale w innych przypadkach może być inaczej.Po trzecie nie wiem co ma wspólnego czujnik z chłodzeniem listwy wtryskowej chyba że steruje przepływem paliwa przez takową gdy auto pracuje na gazie.I po czwarte jest taka strona jak google i powiem ci tam znajdziesz naprawdę wiele informacji na różne tematy nawet na temat czujnika halla począwszy od budowy a skończywszy na zastosowaniu.
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Wróć do „Benzyna”
