Napięcie akumulatora
Kml89955
Post autor: Kml89955 » czw lis 12, 2015 21:36
Witam . Jakie powinno być prawidłowe napięcie akumulatora ? W internecie są podane różne opinie. W tej chwili po kilku godzinnym postoju mój aku ma napięcie 12,2 V czy to nie za mało ? Rano bardzo ciężko kręci. Jutro sprawdzę jeszcze jakie ma napięcie po nocnym postoju. Poniżej jakiej wartości mogą być problemy z rozruchem ? Chcę najpierw sprawdzić akumulator , bo może to też być problem z rozrusznikiem , który na zimnym silniku głośno chodzi i kilka sekund po odpaleniu tak jakby rzęzi , trze itp. Akumulator to centra plus 50ah ma dopiero rok , ale jest już po przejściach ( kilka razy doładowywany prostownikiem zeszłej zimy ) . Siedzi w golfie 3 1.4.
jan1966
Post autor: jan1966 » czw lis 12, 2015 21:52
Aku powinien mieć minimum 12,5 v a Ty masz 12,2 moze bład miernika sprawdz ładowanie i czy co w nocy nie podbiera napiecia z aku
ralotoka
Post autor: ralotoka » czw lis 12, 2015 23:34
Spróbuj sprawdzić jeszcze na innym sprzęcie żeby mieć pewność, że to chodzi o akumulator a nie o coś poważniejszego.
Kml89955
Re: Napięcie akumulatora
Post autor: Kml89955 » pt lis 13, 2015 11:51
Napięcie akumulatora po nocnym postoju wyn. 12.1 v. Rozrusznik znów ledwo kręcił, ledwo odpalił. Na odpalonym napięcie 14.2V czyli ładowanie w normie. Po naładowaniu napięcie 12.8-12.9 V . Chyba jednak coś żre mi prąd z aku. Tylko jeszcze nie wiem co. Radio jest wyłączone , ale zawsze delikatnie świeci się lampka przy włączniku, ale czy aż tak dużo prądu by pobierała ? Na razie będę wyjmować przedni panel i zobaczę czy jest jakaś różnica.
psilos1
Post autor: psilos1 » pt lis 13, 2015 12:14
Akumulator odchodzi do krainy wolnych elektronów ....
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt lis 13, 2015 12:20
Zmierz napięcie podczas odpalania...
Miałem dwa akumulatory które nie miały nawet 12v ale kręciły rozrusznikiem normalnie...a miałem też taki który nie ogarniał podczas obciążenia a bez wydawało się ze jest ok. Opisywałem te przypadki w podwieszonym temacie...
Kml89955
Post autor: Kml89955 » ndz lis 15, 2015 17:27
Problem chyba rozwiązany. Winne było radio , które prawdopodobnie było w trybie czuwania i pobierało niepotrzebnie prąd z akumulatora . Teraz po prostu będę wyjmować przedni panel na noc. Po prawie dwóch dniach stania napięcie aku 12,2-12,3 V i już znacznie lepiej odpalił . Wcześniej napięcie spadało do 12.1 a nawet 12 V. Wiem że akumulator jest już słaby i pewnie zimą może być problem , ale szykuję się już na wymianę .
