Mruga kontrolka ABS i wykrzyknik
śruba
Post autor: śruba » sob lis 14, 2015 16:36
Witam, na początku zaznaczę, że korzystałem z szukajki, lecz nie znalazłem odpowiedzi na nurtujący mnie problem. Pacjent to golf IV sdi1999 r., problem jest tego typu, że po przekręceniu zapłonu mruga kontrolka ABS,a po przejechaniu kilku metrów piszczy brzęczyk i mruga wykrzyknik na liczniku, skanowanie vagiem 5053 wyrzucało błąd 668 za niskie napięcie ECM, a po skasowaniu błędu nadal dyskoteka na liczniku i piszczenie. Dodam, że akumulator naładowany, kabel masy wyczyszczony. Czy któryś z szanownych kolegów ma jakieś lekarstwo na ten wyjątkowo upierdliwy problem, proszę o rady, bo jazda w takich okolicznościach jest niemożliwa.
jeryk10
Post autor: jeryk10 » sob lis 14, 2015 19:30
Zaśniedziałe bezpieczniki na akumulatorze ,poczyścić styki i włożyć nowe bezpieczniki 30 A .
śruba
Re: Mruga kontrolka ABS i wykrzyknik
Post autor: śruba » ndz lis 15, 2015 14:21
Były już czyszczone , przychodzi mi do głowy, że jak robiłem testy ABS-u vagiem od viakena 5053 to mogłem rozkodować sterownik ABS, ma ktoś pomysł czy to możliwe?
Problem chyba zażegnany, w vagu zakodowałem abs na kod 03704 i kontrolka zgasła.
Ostatnio zmieniony pn lis 16, 2015 07:16 przez śruba, łącznie zmieniany 2 razy.
XV2
Post autor: XV2 » ndz lis 15, 2015 20:51
A może płyny hamulcowego nie ma.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
Sztomel
Post autor: Sztomel » ndz lis 15, 2015 23:37
No tak - płynu hamulcowego nie ma a auto hamuje - pewnie kolega ma napęd i hamulec jaskiniowy rodem od Freda Flintstone'a.
XV2
Post autor: XV2 » pn lis 16, 2015 00:45
Sztomel pisze:- płynu hamulcowego nie ma a auto hamuje - pewnie kolega ma napęd i hamulec jaskiniowy rodem od Freda Flintstone'a.
Nie rob z siebie :los2:. Chodzi o niski poziom w zbiorniczku.
Sztomel
Post autor: Sztomel » pn lis 16, 2015 00:48
XV2 pisze:
No właśnie !
Zanim napiszesz taką bzdurę to proponuję się trochę zapoznać z mechaniką pojazdu.
XV2
Post autor: XV2 » pn lis 16, 2015 19:37
Sztomel pisze: Zanim napiszesz taką bzdurę to proponuję się trochę zapoznać z mechaniką pojazdu.
Proponuje tobie też.
Sztomel
Post autor: Sztomel » wt lis 17, 2015 09:21
Jakby był zbyt niski poziom płynu hamulcowego to od razu by to poczuł przy wrzucaniu biegów a zwłaszcza pierwszego i wstecznego.
śruba
Post autor: śruba » wt lis 17, 2015 10:06
Płyn jest ok, tak jak pisałem zakodowany ABS i wszystko gra. Dzięki za zainteresowanie.
