szarpie na zimny na jalowych, niezawsze
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » sob lis 14, 2015 21:09
jak w temacie, sprzeglo dwumasnowy odrazu zaznaczę jest nowe
2.0tdi bkd
czasami na zimnym silniku potrafi poszarpywac budą na jalowym, ale tez niezawsze, zalezy tez czy samochod stoi na rownym, czy pochylym, po wcisnieciu sprzegla inaczej to drzenie jest uslyszalne.
co moze byc przyczyna?
Odrazu mowie to nie moje auto- byc moze jeszcze nie moje ;)
Q_mac
Post autor: Q_mac » czw lis 19, 2015 21:49
Jakies logi ?
agfe5rt5
Post autor: agfe5rt5 » pt lis 20, 2015 09:54
co z logami?
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » sob lis 21, 2015 09:37
pany, wg logow to jest uszkodzony ten czujnik mapsensor, przez co moga pompki wiecej paliwa dawac, tak?-bo logi tez to pokazaly, i stad moga byc te szarpania na zimnym?
Q_mac
Post autor: Q_mac » sob lis 21, 2015 10:21
Wyskoczył bład czujnika, czy z logów wyszło że źle mierzy ? Przez to napewno pompki nie dają więcej paliwa (co najwyżej mniej). I napewno nie powoduje to szarpań na zimnym. Jeśli nie dostaniemy logów to musisz je sam zinterpretować i wykryć usterke.
Sztomel
Post autor: Sztomel » ndz lis 22, 2015 02:34
Ale jakiego czujnika ? OMG.
piotrekgal pisze:pany, wg logow to jest uszkodzony ten czujnik mapsensor
Jakich logów ?
A, tak, faktycznie. Pomyliłem się.
Tak. Te logi świadczą o tym, że uwalony jest czujnik - ludzkiej głupoty - o sorry, a miałem się nie odzywać !
Jakby co to mnie tu nie ma !
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
