problem szyb
chudzyn
problem szyb
Post autor: chudzyn » ndz lis 15, 2015 10:48
witam serdecznie jestem posiadaczem golf 4, mam problem z drzwiami od strony kierowcy. W czym tkwi problem:
- nie działa bzyczek informujący po otwarciu drzwi ze nie zgasilem swiatel pozycyjnych
- po otwarciu drzwi nie zapala się lampka wewnetrzna w aucie ( napewno jest dobrze ustawiona)
- przy otwarciu drzwi nie wyswietla sie na zegarach ze mam drzwi otwarte ( a np jak otworze klape to mi sie wyswietla)
- przy otwarciu drzwi z klucza czasem opusczaja sie samoczynnie szyby
- kiedys jesli zostawilem opuszczone szyby to gdy zamknalem auto szyby autoamtycznie sie domykaly teraz to rowniez nie dziala
Wymieniłem zamek wszystko wróciło do normy poza szybami. Po otwarciu drzwi z klucza szyby opuszczają sie za każdym razem.Co jest grane
podłączylem vaga i przebadałem moduł komfortu:
3 błędy
- jednostka sterujaca drzwi strona kierowcy
- jednostka zamykajaca dla centr. zamka strona kierowcy
-przycisk centralnego zamka strony kierowcy
więc czyżby modul komfortu do wymiany??
bioly05011
problem szyb
Post autor: bioly05011 » ndz lis 15, 2015 14:12
nie po prostu musiałeś kupić uszkodzony zamek,szyby opuszczają się same ponieważ zbyt długo dostaje sygnał otwarcia,musi być uszkodzony mikro przełącznik,spróbuj jeszcze szybko otworzyć i powrócić ponownie w pozycję by wyjąć klucz...
Eyk88
problem szyb
Post autor: Eyk88 » ndz lis 15, 2015 16:52
Zapsikaj zamek WD-40.
chudzyn
problem szyb
Post autor: chudzyn » ndz lis 15, 2015 20:46
z tego co czytalem na roznych stronach,to podobno mikro w zamku nie ma nic wspolnego z szybami.
chudzyn
problem szyb
Post autor: chudzyn » ndz lis 15, 2015 20:47
zreszta wszystkie powyzsze usterki ustapily, wiec jakby zamek byl wadliwy to i inne wady nie ustapily
Sztomel
problem szyb
Post autor: Sztomel » ndz lis 15, 2015 23:43
Określ trochę dokładniej ostatnią diagnozę bo nie wiadomo co z niej wynika - zamek działa w pełni sprawnie czy nie ?
chudzyn
problem szyb
Post autor: chudzyn » pn lis 16, 2015 11:23
zamek działa w pełni sprawnie. dzis odkrylem ze jak otworze drzwi z klucza i szybko wroce kluczykiem do pozycji poczatkowej to szyba sie nie otwiera. czyli tak jakby po przekreceniu kluczyka cos dawalo nadal sygnal ze kluczyk dalej trzymam w pozycji otwierania drzwi. a jesli szybko wroce to ten sygnal przerywam
chudzyn
problem szyb
albo nie odbija mi zamek
bioly05011
problem szyb
Post autor: bioly05011 » pn lis 16, 2015 12:00
to go nasmaruj albo nie przyjedz do mnie albo Sztomela, nasmarujemy Ci wkładkę...albo Eyk88, to zrobi...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
problem szyb
Post autor: Qto » pn lis 16, 2015 16:04
W zamku kierowcy masz pewnie piec mikrostykow...i to ze ten odpwiadzialny za sygnał otwarcia drzwi działa poprawnie nie znaczy ze reszta także. Zamiast wykopywać po raz kolejny zamek, spróbuj powyższej rady - nasmaruj wkładkę.
bioly05011
problem szyb
Post autor: bioly05011 » pn lis 16, 2015 16:40
dlatego pisałem pare postów wyżej
    Sztomel
    problem szyb
    Post autor: Sztomel » wt lis 17, 2015 09:45
    Obawiam się, że nie będzie to wina nienasmarowanej wkładki tego zamka tylko nie działającej sprężynki powrotnej, która wymusza na wkładce jej ustawienie w pozycji pionowej wyjściowej po puszczeniu kluczyka we wkładce zamka. Przekręcając kluczyk w lewo lub w prawo i puszczając go musi on sam wrócić do pionu. Jeśli tego nie robi to najprawdopodobniej pękła podkładka napinająca sprężynkę powrotną wkładki zamka.
    stivo
    problem szyb
    Post autor: stivo » wt gru 15, 2015 10:33
    Kup zestaw naprawczy do wkładki. Oryginalny powinien kosztować około 25zł.
    Ostatnio posypała mi się wkładka i tym zestaw się uratowałem
    Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
