Wskażnik ciśnienia oleju AUTOGAUGE
Witam kupiłem taki czujnik jak na zdjęciu i chce podłączyć pod niego wskaznik VDO ciśnienie oleju ale też mam MFA w golfie . Na czujniku jest oznaczenie G- to wyjście na zegar VDO tyle wiem a jeszcze mam takie oznaczenia jak WK-zaślepione i M - to tu moge co podłączyć temp oleju czy do czego on?
Dobra zegary podłączone temp i voltomierz działa ale jeden mam mankament ciśnienie oleju jak dostanie prądu odrazu pokazuje full 10barów na zgaszonym silniku miałem czarny czerwony i zielony przewód z zielonego poprowadziłem do czujnika pod maske Bańki czerwony plus i czarny masa powiedzcie mi co jest nie tak że pokazuje cały czas max?
Re: Wskażnik ciśnienia oleju AUTOGAUGE
Kolego, rozwiązałeś problem bo mam taki sam problem?
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
obecne auto JETTA A2 COUPE GTX viewtopic.php?f=87&t=471331&p=5740560#p5740560
okazało sie że pod stary zegar musi iść stary czujnik bo jak podłączysz nowy to nie łączą sie i wariuje najlepiej zegar kupić z czujnikiem alebo szukać starego czujnika z audi golfa itp
