Dzień dobry Wszystkim, ma pewien problem dotyczący awarii prędkościomierza, wskaźnika paliwa, licznika kilometrów przy jednoczesnym szarpaniu przy gwałtownym dodaniu lub puszczeniu gazu.
Prędkościomierz nie działa. Licznik kilometrów nie działa (cyfry się wyświetlają, ale przebieg stoi w miejscu). Wskaźnik paliwa działa po odpaleniu silnika, ale już na pierwszych zakrętach wariuje (raz jest pusto, raz rezerwa, raz 1/4). Obrotomierz działa OK, bez zarzutu. Wskaźnik temperatury także działa. Kiedy dodaję gwałtowanie gazu (bieg 2,3) auto lekko szarpie. Wszystkie usterki oczywiście wystąpiły jednocześnie.
Auto to golf iv sdi
Golf iv sdi głupieje licznik
- konrad1559
- slawek987
- Auto: GOLF SV
- Silnik: DCYA
Sprawdź kabel który idzie do impulsatora do skrzyni biegów. Na 90% uwalony kabel lub uwalony impulsator. Miałem te same objawy (szaleje wskaźnik paliwa i szarpie). O ile dobrze pamiętam środkowy kabel był u mnie złamany zaraz przy wtyczce do impulsatora.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
jeszcze może być przepalony bezpiecznik nr7...a jak ok to tak jak slawek987 pisze
