Otwarcie drzwi a zapalenie się lampki.
prockenzie
Post autor: prockenzie » śr lis 18, 2015 20:23
Witam! Golf mk2 '91 CL. Lampka ustawiona na "zapal się jak otworzę drzwi", i działa otwarciu wszystkich drzwi poza drzwiami kierowcy. Ja otwieram - ciemno. Pasażer - zapala się od razu. Od czego to zależy? Gdzie jest jakiś czujnik, cokolwiek? Irytująca sprawa. A pewnie prosta jak drut. :grrr:
ryszard.derbich
Auto: VW Golf III CL 1.4 KAT 1993
Silnik: ABD
Post autor: ryszard.derbich » śr lis 18, 2015 20:45
Czujnik od podsufitki jest w słupku:
Bezpiecznik i przekaźnik można wstępnie wykluczyć. Obstawiałbym bym poluzowanie się jakiegoś przewodu pod tapicerką zaraz za czujnikiem. Ewentualnie przyczyny poszukałbym jeszcze w tulei łączącej drzwi kierowcy z nadwoziem. Albo po prostu czujnik się zablokował. Może są jeszcze inne przyczyny.
majster heniek
Auto: Jest
Silnik: też
Post autor: majster heniek » śr lis 18, 2015 20:49
prockenzie pisze: Gdzie jest jakiś czujnik, cokolwiek? Irytująca sprawa. A pewnie prosta jak drut. :grrr:
otwórz drzwi i na słupku pomiędzy zawiasami karoserii jest czujnik który zwiera do masy przewody wygląd - owalny w obwódce gumowej i w środku czarny wystający plastikowy dzyndzel , jest to przykręcone prawdopodobnie na 2 wkręty , wykręcić i oczyścić styki jest to prosty czujnik na sprężynce
ryszard.derbich pisze:przekaźnik można wstępnie wykluczyć.
w MK II nie ma
Zielony utonoł , siwy sprzedany , ale jest swartz
prockenzie
Post autor: prockenzie » śr lis 18, 2015 21:22
Dzięki Panowie, zimne piwerko dla Was:) Jutro podziałam i najprawdopodobniej problem będzie gdzieś przy czujniku.
ryszard.derbich
Silnik: ABD
Re: Otwarcie drzwi a zapalenie się lampki.
Post autor: ryszard.derbich » śr lis 18, 2015 22:23
majster heniek pisze:w MK II nie ma
Dzięki Ci kolego, od teraz też jestem bogatszy w większą wiedzę. :D
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » pt lis 20, 2015 18:35
prockenzie, Odkręć czujnik, przeczyść papierem i psiknij preparatem ... Jeżeli tam leży problem to już go nie będzie .
prockenzie
Post autor: prockenzie » pn lis 23, 2015 15:39
Potwierdzanko, przeczyszczenie styków załatwiło robotę. Czujnik jest przy zawiasach, na jednym wkręcie. 2min naprawa.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
