ABS na półosi ?
ABS na półosi ?
Witam. Posiadam Golfa 3 1.9 tdi z 95r. Ostatnio lewy przegub odmówił posłuszeństwa i chcę wymienić całą półoś. Mam pytanko co do ABSu w Golfie? Gdzie on się znajduje ? Na półosi czy na piaście ? Bo na allegro jest pełno aukcji ale na żadnej nie ma wzmianki o ABSie. Od kolegi słyszałem, że w tych golfach ABS jest na piaście, ale wole się upewnić przed zamówieniem tej półosi. Jestem laikiem więc proszę o wyrozumiałość:)
- Dawidtuning
- I <3 MY MK2
ABS na półosi ?
Koronkę z ABS masz przykręconą do piasty, nie na półosi
A że tak zapytam dlaczego nie chcesz wymienić samego przegubu?
Re: ABS na półosi ?
No to super, dzięki
Bo stuka mi przegub i nie wiem czy to zewnętrzny czy wewnetrzny a bardziej dostępna jest półoś z tego co widziałem, a zależy mi na czasie... Bez auta jak bez reki... :-D
Wysłane z mojego D5503 przy użyciu Tapatalka
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
ABS na półosi ?
jeśli przy skręconych kołach pyka to przegub zewnetrzny...
ABS na półosi ?
Rozumiem. Dzięki. A jeszcze mam jedno pytanie, ten przegub będzie dobry ? http://allegro.pl/vw-golf-iii-1-9-tdi-9 ... 18349.html" onclick="window.open(this.href);return false; Bo mam rocznik 95, a tam jest napisane, że do 94, czy ma to znaczenie? Czy do mk3 od 93-97 są te same przeguby ?
