Seat toledo 1.6 AFT 97 Licznik
Tygrys1993
Post autor: Tygrys1993 » wt lis 24, 2015 19:59
Witam serdecznie :D mam pytanie czy liczniki w seatach toledo 1997 1.6 AFT wystepowaly w licznikach MFA wejscie na wezyk podcisnienia?? Poniewaz posiadam licznik z tego samochodu tylko ze nie ma tego czarnego kwadratu a jak sie nie myle to to odpowiada za pokazywanie spalania w MFA chyba ze sie myle wiem ze w VW MK2 wystepowalo takie cos a w MK3 juz nie i nie wiem jak to jest w tym silniku seata :) dzieki za odp :)
Klaudek
Post autor: Klaudek » wt lis 24, 2015 22:29
Nie Panie,
Wszystko już było elektryczne, takie coś jak mówisz tylko w mk1, mk2 i passatach b3 :bigok:
Jak masz takiego seata to doprowadzasz tylko sygnał spalania na 26 pin w liczniku, montujesz przełącznik i gra :bigok:
Tygrys1993
Post autor: Tygrys1993 » śr lis 25, 2015 11:25
Okii wielkie dzieki a juz myslalem ze musze znow inny kupowac :) jeszcze raz dzieki :)
Klaudek
Post autor: Klaudek » śr lis 25, 2015 18:31
Nie, będzie ok :D do mfa masz jeszcze w nim taki impulsator koło wejścia na linkę który sczytuje prędkość, reszta to już kabelkowo wszystko :bigok:
Tygrys1993
Post autor: Tygrys1993 » czw lis 26, 2015 21:39
No i wlasnie mam juz MFA tylko ze jest jedno ale :/ wiem ze temp. zew. oraz oleju nie bd dzialas bo nie ma czujnika natomiast jesli chodzi o spalanie to tak srednie na 100km wgl nic natomiast chwilowe pokazuje nizej macie film dlaczego tak sie dzieje dodam ze mfa (licznik) byl pare razy odlanczany aku byl caly czas na swoim miejscu nie odlanczalem go jak montowalem ten licznik
P.S dodam ze juz dwa dni jejdze i jakos nie ma poprawy
" onclick="window.open(this.href);return false;
Klaudek
Post autor: Klaudek » pt lis 27, 2015 14:44
Linka prędkościomierza dobra?
Nie masz też średniej prędkości i przejechanego dystansu. Bez tego komputer nie policzy średniego spalania...
Sprawdź linkę, czujnik halla na liczniku przy miejscu mocowania linki.
Chwilowe spalanie pokazuje bo tam nie jest potrzebny sygnał prędkości z prędkościomierza tylko sam sygnał spalania który to masz jak widać poprawny.
Bez czujnika temp. zewnętrznej będzie pokazywać -40, bez czujnika temp oleju będzie pokazywać kreski. Jak założysz czujnik temp. zewnętrznej to nie wiem czemu ale musi się skalibrować bo dopiero po jakimś czasie zacznie pokazywac poprawną temperaturkę. Czujnik oleju natomiast pokazuje temperature powyżej 50 stopni, wcześniej też są takie kreski jak w przypadku jego braku.
:bigok:
Tygrys1993
Post autor: Tygrys1993 » pt lis 27, 2015 19:28
A wiec tak linka predkosciomierza jest dobra bo kilometry sie naliczaj jak i predkosc pokazuje co prawda przy 20 km/h troszke wskazowka drzy ale to nic :P natomiast jesli chodzi o czujnik halla na liczniku to tu nie wiem o jaki chodzi wiem ze nie chodzi o cos takie czarne kwadracik bok miejsca na linke bo ja tego nie mam :D z tylu wyglada tak chyba ze chodzi o cos innego :bigok:
http://images77.fotosik.pl/112/7490bb9d0bb2457b.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
P.S czy ten czujnik halla jest w srodku tego na czym trzyma sie tarcza oraz wskazowka predkosciomierza bo wiem ze jak rozebralem to widac bylo taka wtyczke na 3 bolce ktora wystawala na prawa strone patrzac na licznik wchodzila do plytki byc moze to jest walniente i dlatego nie pokazuje mi spalania oraz przebiegu MFA
Klaudek
Post autor: Klaudek » pt gru 04, 2015 20:43
Tak, czujnik halla to to czarne przy mocowaniu na linkę. To jest tylko do wyświetlacza i obliczania mfa bo prędkość na liczniku głównym i kilometry na bębenku liczy napęd z linki.
ps. Widze że masz dobry wzmachor Diory - też mam taki :helm:
Tygrys1993
Post autor: Tygrys1993 » ndz gru 06, 2015 01:20
oki dzieki P.S ile to juz ma lat :P
