Przyspieszone obroty oraz palenie świec na rozgrzanym aucie
Witajcie, tak jak w temacie.
Co może być powodem przyspieszonych obrotów podczas każdorazowego odpalania auta, oraz nagrzewaniu się swiec za kazdym razem nawet gdy auto jest rozgrzane?
Obroty opadają po 1,2sekundach
Ostatnio zmieniony czw lis 26, 2015 16:43 przez pepepe, łącznie zmieniany 1 raz.
Maszan
A jaki silnik?
VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
Miałem tak w AHU , uszkodzony był czujnik temperatury chłodziwa.
Re: Przyspieszone obroty oraz palenie świec na rozgrzanym au
Mowisz o obrotach czy moze o zapalonej zawsze lampce świec?pawel.GTI pisze:Miałem tak w AHU , uszkodzony był czujnik temperatury chłodziwa.
Możesz mieć włożony taki przekaźnik koło czujnika temperatury cieczy, który to ten czujnik oszukuje, żeby lepiej zapalał na ciepłym. Dlatego wzrastają obroty i świece grzeją na gorącym silniku. Po 2s przekaźnik załącza czujnik i obroty się stabilizują. To taki Drut-mod na kiepskie palenie.
Sytuacja wyglądała tak , że odpalając ciepły świece mimo to grzały. Obroty również były podwyższone przez jakiś czas, tak jakbyś odpalał zimny silnik.pepepe pisze:Mowisz o obrotach czy moze o zapalonej zawsze lampce świec?
Czyli co wcale nie gasnie?pepepe pisze: o zapalonej zawsze lampce świec?
ALH + 205 + CHIP 140KM/318Nm
Nie no gaaaaaśniedeskjet pisze:Czyli co wcale nie gasnie?pepepe pisze: o zapalonej zawsze lampce świec?
Ogolnie kiepskie odpalanie mozna poprawić a nie maskować przekaźnikiem???
Prawdą jest co kolega opisuje. Trzeba tylko zerknąć na instalację elektryczną idącą od czujnika G62 w stronę sterownika silnika aby się zorientować czy faktycznie taki "dynks" jest zainstalowany a wszystko na to wskazuje. Faktem też jest to, że tego zadania nie realizuje bezpośrednio przekaźnik bo on sam w sobie nie jest w stanie oszukać wartości rezystancji podawanej przez czujnik G62 a jest jedynie elementem wykonawczym w całym tym "oszukańczym ustrojstwie" ale tak to właśnie działa. To oszukańcze działanie realizuje dodatkowy rezystor wpięty w ten układ, który fałszuje faktyczną oporność podawaną przez czujnik G62.owcy2 pisze:Możesz mieć włożony taki przekaźnik koło czujnika temperatury cieczy, który to ten czujnik oszukuje, żeby lepiej zapalał na ciepłym. Dlatego wzrastają obroty i świece grzeją na gorącym silniku. Po 2s przekaźnik załącza czujnik i obroty się stabilizują. To taki Drut-mod na kiepskie palenie.
Trzeba również dodać, że takie same objawy będzie generował uszkodzony sam czujnik G62 więc trzeba stwierdzić co to powoduje a można to łatwo sprawdzić dysponując omomierzem i badając rezystancję podawaną przez sam czujnik G62 wg rezystancji dostępnej na necie dla tego czujnika przy określonych temperaturach cieczy chłodzącej (takowa jest dostępna) np tu :
http://www101.patrz.pl/u/f/10/82/58/1082587.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
A co może być odpowiedzialne za słabe odpalanie auta?
Miałem tak jak paproki mi uszkodziły przewód sygnałowy od czujnika temperatury w głowicy
Na początek - było, szukaj
W skrócie, tak są napisane mapy aby zabezpieczyć koło dwumasowe przed przedwczesnym zuzyciem. Najlepiej wyczyścić i zregenerować rozrusznik - żeby lepiej kręcił, ew. wymienić/podładować aku, wyczyścić i poprawić punkty masowe nadwozia. W ostateczności we własnym zakresie podnieść dawkę rozruchową zimnego silnika (dość dużo pomaga nawet na ciepłym). A tak na prawdę 100% satysfakcji daje poprawa map startowych u tunera.
To wszystko zakładając że silnik jest w miarę sprawny, nic w nim nie szwankuje, wtryski i pompa w miarę OK, kompresja w normie.
