Światła skandynawskie
Witam wszystkich, mam problem z światłami typu skandynawskie, niby fajny bajer bo nie musisz pamiętać o włączaniu ręcznie świateł mijania ale jak dla mnie jest to bardzo drażniące a po ostatnich przymrozkach po noce wsiadając do auta miałem problem z odpaleniem ledwo co go odpaliłem.Więc moje pytanko czy ktoś może mi powiedzieć gdzie mam tego szukać,jak to wygląda bo chciałbym to usunąć samodzielnie...szukałem po necie ale nic dokładnego nie znalazłem...pozdrawiam
LUBIĘ POWOLI...PRĘDKOŚĆ ZABIJA
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
szukaj modułu w okolicach zespolonego,najbliżej,może być zaraz za nim zamontowane,wyciag go i zobacz może być też w okolicy bezpieczników...
jeśli światła się świecą po włączeniu stacyjki, a nie po odpaleniu to nie ma modułu tylko jest przepięte na wtyczce włącznika
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Właśnie światła zapalają się dopiero po włączeniu tzn odpaleniu silnika,a po przekręceniu zapala się podświetlenie zegarów itd...czyli to moduł...dzięki wielkie za odpowiedź...więc biorę się za okolice bezpieczników, dostałem również info, że to jest jakaś kostka ( czerwona lub czarna ) i wystarczy ją wypiąć...
Le Lo, swoją drogą -- zainwestowałbym w nową baterię ... skoro przy -2 -5 już masz problemy
Ps - każdy Ci powie - ,że na dużych mrozach włącza się światła przed uruchomieniem silnika -- by wzbudzić AKU
Haki dzięki za podpowiedz...baterię też mam na uwadze ale dla mnie to rozwiązanie skandynawskie jest wkurzające...wolę opcję stare nie nowe, wystarczy że środek mam zrobiony w oczoje*ne światło, też zastanawiam się na ich zmiana...no ale cóż takie kupiłem a koleś lubował się w tuningu...( chyba wiejskim, dobre tylko zawieszenie ), a i mam nowy problem po mrugnięciu długimi prawe światło zanikło...sprawdziłem bezpieczniki ( wymieniłem ) oraz żarówkę ( wymieniłem ) ale dalej nie działa...o co chodzi?chyba bez elektryka się nie obejdzie
ma ktoś dobrego w okolicach Jaworzna ( śląskie )?
Le Lo, z tym pytaniem o speca -- uderz do swojej Grupy regionalnej - tam są pewnie tematy o tym kogo polecają
Golfik już na warsztacie, wyskoczyło prę innych rzeczy :/ odbiorę dam znać co było powodem itd.
Golfik odebrany,przyczyna faktycznie co do świateł skandynawskich to moduł który znajduje się za bezpiecznikami i wystarczy kostkę wypiąć w moim przypadku miała kolor czarny,brak prawego mijania był tym spowodowany iż przewód w lampie był goły i się przerwał,dużo nie potrzebnych kabelków ( domowej roboty ) zostały zlikwidowane,do tego wymiana pompki paliwowej + filtry,tłumik gdzie miała być tylko uszczelka na łączeniu wydmuchana okazało się, że wzdłuż ostatniego tłumika na długości rury była sznita...po usunięciu usterek koszt wyszedł 220zł mechanik + 80zł elektromechanik....
Le Lo,
bardzo elegancko ... ważne ,że pozbyłeś się kłopotów i zrobiłeś parę innych rzeczy
lucjan0681e
Re: Światła skandynawskie
Możesz opowiedzieć o tej wtyczce? Wypiąłem pin nr 3 i zgasły mijania ale pozycja została, może trzeba było coś innego wypiąć,
Świeciło po zapłonie nie uruchomieniu, teraz niby sama pozycja ale nadal irytuje
