Centralny zamek
Centralny zamek
Mam taki problemik. Cos zlego sie stalo z zamkiem. Otwierając kluczykiem drzwi od kierowcy gdy kluczyk wraca do polozenia pionowego zamek znow sie zamyka (wszystkie drzwi) Przekrecajac kluczyk w prawo zamykaja sie wszystkie drzwi ale nie dziala dioda umieszczona przy "cycku" od zamka, przekrecam raz jeszcze i zaczyna mrygac. Ogolnie jest problem z otwarciem drzwi. Czy wogole centralny ma cos wspólnego z immo? Wyjmowalem zegary i nie wiem czy to moze miec cos wspolnego z centralnym.
A moze wkladka zamka sie popsula w zamku drzwi od kierowcy? Od pasazera dziala normalnie.
Centralny zamek
Prawde mowiąc juz zalewalem, bylo WD40 i jakis smar w plynie. Nie wiele pomoglo
Moze wyjąć wkladke i obejrzec...heeelppp
Hmm..... prubowalem wyjąć wkladke zamka ale odnioslem porazke, jakos mocno siedzi a ja nie wiem na ile moge sobie pozwolic wykrecic śrubke z boku drzwi pod zaslepką. Zalalem go WD40 i jest troche lepiej. Czasem jest tak ze otworze auto, wsiadam, zamykam drzwi, a w momencie startu rozrusznika zamykają sie wszystkie drzwi....
Dzien wczesniej majstrowalem troche przy zegarach, nie wiem czy moze miec to jakis wplyw ale chyba nie. W prawych drzwiach wszystko chodzi ok. Moze ktos cos podpowie?
Aligator30
Centralny zamek
maselek, 6 lub 7 obr torx powinno wystarczyc ,a zegary nie maja nic wspolnego z zamkami
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Centralny zamek
maselek, nie pisz posta pod postem.
Śrubkę wykręca się do momentu poczucia oporu...
normalnie nie...ale podłącz licznik immo3 w aucie z komfortem 1J i doprowadź CAN z komfortlu do licznika - zobaczysz jakie będą cyrkiAligator30 pisze:zegary nie maja nic wspolnego z zamkami
Centralny zamek
Dziekuje bardzo za podpowiedzi i trafne uwagi. Postaram sie w wolnej chwili wyjąć wkladke i sprawdzic, dzis juz mi sie nie chce marznąć. Calego zamka zapewne nie bede wyjmował bo to sporo pracy z tego co wyczytalem, jesli bedzie trzeba zlece to mechanikowi. Jeszcze raz dziekuje Aligator30 i Qto. Pozdrowiam!
Centralny zamek
No i stało sie. Autko wczoraj odbylo jednodniową wizyte u mechanika w sprawie tego zamka. Wynik, jak to mechanior okreslil "popalone styki" i cos tam.... polutowal i wszystko gra jak nowe. Koszt naprawy-100 zł.
