[MK2] Prędkościomierz Kłamie
Bordos
Post autor: Bordos » pt sie 11, 2006 17:28
WitaM!!
Wymieniłem dzis zegary w moim golfie na wersje z obrotomierzem :p.
Zamontowany tam prędkościomierz oszukuje tak o ok. 10 - 15 km/h.
Na liczniku mam 60 - 65, a fotoradar :D wskazuje 53.
Przełożenie miałem 950 i nadal mam, chyba wszystke TD takie mają.
Czy takie wskazania są normalne, czy cos mam walnięte?
Ostatnio zmieniony pt sie 11, 2006 17:41 przez Bordos, łącznie zmieniany 1 raz.
Duber
Post autor: Duber » pt sie 11, 2006 17:30
http://vw2.info/vwforum/licznik.html poczytaj tu mi tez oszukuje odejmuje 10%
[ Dodano: Pią Sie 11, 2006 17:31 ]
Bordos pisze: na wersje z prędkościomerzem.
a nie miales predosciomierza? :)
[ Dodano: Pią Sie 11, 2006 17:33 ]
http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp jak masz inne opony sprawdz tu
woytasss_81
Post autor: woytasss_81 » pt sie 11, 2006 17:56
piotr2, hej Piotr, maszgaz w tym swoim golfie? ile to ma palic?
Duber
Post autor: Duber » pt sie 11, 2006 18:00
niemam gazu ale kolega w rp ma pali mu ok 8.5-9 na trasie i 10,11 w miescie
guti
Post autor: guti » pt sie 11, 2006 21:51
ja mam gaz u siebie i pali tyle jak mowi piotr2,
Corvax
Post autor: Corvax » sob sie 12, 2006 00:21
kazdy licznik kłamie (zaniza) w mk3 o jakies 5-7km/h w porówananiu do GPSu
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
krzychGTD
Post autor: krzychGTD » sob sie 12, 2006 00:35
Bordos - porównaj najlepiej z jakimś innym samochodem, a nie z radarem. Widzę że jesteś z Gdańska - czyżbyś porównywał to ze wskazaniami na radarze w takim lasku jak się jedzie z obwodnicy trójmiasta na Gdańsk/Wrzeszcz? (tj. chyba ulica Słowackiego)?
Ja tam jechałem 4 różnymi samochodami i w każdym błąd wskazań w porównaniu z tamtym radarem był prawie identyczny. Tam chyba radar za mało pokazuje i tyle :D
Tyle pali [url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/218816.html][b]VR'ka[/b][/url] , a tyle [url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/220985.html][b]GTD[/b][/url] :D
Duber
Post autor: Duber » sob sie 12, 2006 11:06
najlepiej sprawdz z fotoradarem jedz rowno 100 i za jakis czas przyjdzie zdjecie :) ja sprawdzalem wedlug obrotow silnika majac skrzynie 4t przy 3000 mam miec 120 a mam ok 110
mardre
Post autor: mardre » sob sie 12, 2006 15:02
Bordos,
a sprawdzales czy wskazowka po przelozeniu ponizej ogranicznika spada wskazujac na kreske kalibracji (mala cienka kreseczka na tarczy ponizej 0), jesli nie to musisz zdjac wskazowke i zalozyc tak zeby wskazywala na te kreske, dopiero wtedy przelozyc ponad ogranicznik.
Kassten
Post autor: Kassten » pn mar 24, 2008 12:38
Witam!
Ja mam taki problem, że licznik mi zawyża o ok. 20km/h. Gdy ruszę na jedynce i jade tak na wyczucie 20km/h to pokazuje 40km/h. W moim Golfie podejrzewam, że była zmieniana skrzynia z 5 na 4, na gałce jest wytatuowany schemat pięciobiegowej skrzyni, a ta czwórka, którą mam złożoną jest już tak wyrobiona, że lewarek ma strasznie duży luz. Samochód kupiłem z parkingu policyjnego więc podejrzewam, że ktoś skrzynię podmienił. Czy skrzynia 4 i 5 różniły się przełożeniami wyjścia na licznik? Indeks mam 950. A i może wiecie od kiedy pakowali skrzynie pięciobiegowe?
Pozdrawiam!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 71 gości
