Elektryczna antena golf 2
arczi1997
Post autor: arczi1997 » ndz lis 29, 2015 16:42
Witam, mam pewien problem posiadam golfa 2 z 1986r. i jest w nim elektryczna antena problem jest taki że jakiś idiota odciął wszystkie kostki do podpięcia radia i teraz nie wiem który kolor kabla jest sygnałem do tego żeby antena się wysunęła po włączeniu radia. Byłbym bardzo wdzięczny osobie która może ma taką antenę i może sprawdzić jaki kolor kabla prowadzi od kostki iso właśnie do niej.
mariusz131
Auto: Opel Zafira B OPC Line 1,8 140KM
Post autor: mariusz131 » ndz lis 29, 2015 20:48
Możesz sprawdzić na którym przewodzie pojawia się napięcie po włączeniu radia. Jak dobrze pamiętam to jest żółty przewód.
Było mk3 1,8 adz. Było mk5 1,9 TDI
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lis 29, 2015 20:58
zwykle niebieski, w pinie nr 5. Nie mając wtyczki, dobrze sprawdzić przy antenie jaki jest kabel...aby mieć pewność
arczi1997
Re: Elektryczna antena golf 2
Post autor: arczi1997 » ndz lis 29, 2015 21:14
mariusz131 pisze:Możesz sprawdzić na którym przewodzie pojawia się napięcie po włączeniu radia. Jak dobrze pamiętam to jest żółty przewód.
Ale mi chodzi jaki kabel prowadzi od anteny, nie od radia, na kostce wiem jaki tylko nie wiem który to przewód sygnałowy prowadzący od anteny. Nie chce ściągać błotnika żeby zobaczyć bo raczej inaczej do anteny nie dotre. Sam kolor przewodu może wystarczy.po podpięciu radia jeden został mi wolny jest to niebieski z paskiem(minusowy) to raczej nie ten. Poprzedni właściciel twierdził że antena działała, kiedyś...
Ostatnio zmieniony ndz lis 29, 2015 21:19 przez arczi1997, łącznie zmieniany 2 razy.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lis 29, 2015 22:04
arczi1997 pisze:niebieski z paskiem(minusowy)
że z paskiem to wcale nie oznacza że minusowy... ogólnie łatwiej by było jakbyś napisał jakie kolory tam masz...i stara instalacja czy nowa (albo rocznik auta)
PS nie pisz posta pod postem
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » ndz lis 29, 2015 22:19
Tam byl czerowo bialy albo czerwony moze mam jeszcze w garazu ta wiazke bo wywalalem antene
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lis 29, 2015 22:40
grandi pisze:czerwony
ooo też może być, na pewno od skrzynki bezpieczników do anteny idzie czerwony
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » ndz lis 29, 2015 22:52
Z tego co pamieram w okolicy skrzynki byla kostka dosc nietypowa , czerwony i bodajrze bialy
arczi1997
Post autor: arczi1997 » pn lis 30, 2015 17:00
Qto pisze:albo rocznik auta
Rocznik 1986
Qto pisze:ooo też może być, na pewno od skrzynki bezpieczników do anteny idzie czerwony
Ale ten czerwony to jest zasilający, tak ?
arka10
Post autor: arka10 » pn lis 30, 2015 21:47
Brązowy - minus Czerwony - plus Biały - sterowanie z radia.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » śr gru 02, 2015 05:33
Tak wyglada wtyczka
arka10
Post autor: arka10 » śr gru 02, 2015 23:57
Czyli wszystko OK. - anteny z karoserii.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 256 gości
